Guest vehusen
har satt på 7,5x18 ET35 på 03 focusen min nå, og den er senket 30mm så det subber litt i skjermbuene..
noen som veit hvor jeg kan få valset de (helst i buskerud) og hvor mye det ca vil koste? litt usikker på å prøve sjøl :blush:
Er jo en mulighet å prøve det selv. Men husk på at lakken kan sprekke når du valser. Så en lakkering etterpå kan være lurt.
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
har ikke prøvd dette med av valse på lakkert bil, men når jeg har rettet bilen som lakken skal holde på.. så varmer jeg med varmluftspistol på baksiden slik av stålet blir litt over kropstemeratur.. altså sik at du kan ta på metallet, men du kjenner at det er varmt på utsiden.. når man retter så kjenner man jo på platene og lakken hele tiden så er det en lett måte å passe på temeraturen..
når det gjelder selve valsingen så regner jeg med at det er samme "reglene" for dette som det er for alt annet metal.. bruk god tid og ta små skritt.. altså, ikke strekk for mye om gangen og strekk alt sammtidig.. det vil nok gi deg et beste resultatet..
