tomnsr Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Hei, sliter litt med cossien om dagen... Sitter ute på nordsjøen no og planlegger feilsøking av den og trenger tips og innspill! Det som skjedde var at den fjusket en del og gikk ikke reint, så jeg prøvde å bytte til orginal map og da dødde bilen helt. Satte tilbake 3 bars mapen og prøvde å starte. motoren var etter men jeg fikk ikke fyra... ettervert skjedde det ingen ting. Så skrudde jeg ut pluggen på syl nr 1 for å skjekke gnist, fila motor rundt og så en gnist og så ble den helt borte. Nå kommer det ikke noen gnist. Har prøvd å bytte coil uten forandring. Noen tips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 viss bilen er chipet så vill ikkje orginal map funger. så du kan jo prøve med en ny 3 bars map.viss ikkje det gjør susen så ville eg ha sjekket rotor fordeler lokk plugger osv RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
haakie Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Skjekk triggersensoren, den kan ofte settes utav funksjon hvis du har hatt en vask eller hvis det har kommet dritt i mellom sensoren og hjulet. Ellers kan du skjekke fordelerlokk osv. -Sierra Cosworth 89' 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted May 8, 2010 Author Share Posted May 8, 2010 Da har jeg byttet trigger og phase sensor uten hell... Har målt strøm fram til coil på både trinn 2 og 3. Har gnist når jeg skrur tenninga på trinn 2, men ingen ting på trinn 3. Noen flere tips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted June 12, 2010 Author Share Posted June 12, 2010 Fant brudd på ledningen til Phase sensoren. Nå sliter jeg med ugjevn gnist.. Har liten slakk i fordeleren, kan det være årsaken til ugjevn gnist? Forslag? sesongen går rett i dass... Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 Hm.. Når du sier ujevn gnist, mener du da med det blotte øye eller har du sett på osiloskop på coilen? Før coilen sitter msd6a boksen. Kan den ha godt ut i streik? Kan prøve og koble utenom den. Sitter så det bare er å nappe fra hverandre kabelskoene og sette de fra ecu rett på coilen. Kontroller + og -'en til msd boksen. Ellerså kan du prøve å bytte den orginale tenningsmodulen. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted June 13, 2010 Share Posted June 13, 2010 kan få prøve over deler fra escort'n min om det er ting du vil prøve uten å kjøpe -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCos2wd Posted June 13, 2010 Share Posted June 13, 2010 har du montert msd 6a boks så fjern den og prøv da.. Hadde samme problemet selv for en stund tilbake. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted June 14, 2010 Author Share Posted June 14, 2010 (edited) Heisann folkens, MSD boksen er utkobla. kjører rett på grp a coil. HAr prøvd en annen coil også. Tenningsmodulen er ny, phase trigger er ny. Ser ut til at det blir ny motorstyring på bilen, bare jeg og pukkelrygg for prata litt. Fakeworth: Takk for tilbudet, men det ser ut som motoren blir med nedover til lørenskog. Når det er sagt så er du velkommen på garasjebesøk om du vil. Hvor i T.heim er du holder til? Edited June 14, 2010 by tomnsr Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Ecuen som har gitt opp altså?Jorder Pin 24/25 fra ecu? Er vel en av de som er fast jord og den andre jorder da den skal fyre av ett skudd.. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 (edited) Okay, ikke noe problem det, du får si ifra om det skulle være noe.. Bor hos svigers på risvollan om dagen, så prøver å komme meg ut så mye jeg kan.. Et garasjebesøk hadde da vært morsomt:) Hvor bor du ca da? Edited June 14, 2010 by Fakeworth -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
