Hei folkens!
Har to spørsmål her idag, for det første så uler det liksom litt i cosworthen når motoren står på tomgang. Mistenker at dette kan være litt slakk viftereim og at den sliter med å dra rundt dynamoen skikkelig? Noen som kan bekfrefte/avkrefte dette?
Også var det når jeg skulle kjøre på jobb idag så dro jeg på litt oppover en lang bakke, syns det "blåste" litt vel mye under panseret, sjekket når jeg kom frem om det var noen slanger eller lignenede som kunne ha hoppet av. Men ved første øyekast kunne jeg ikke se noe. Virker ikke som om bilen lader noe mindre, og syns den går omtrent likt som den alltid har gjort. Noen teorier på dette?
det kan jo vere lekasje i pakningen innsuget. spray start gass rundt skjøtene mens bilen går på tomgang og viss den hever turtall har du funnet en lekasje. dette kan du jo og prøve rundt diverse trykk slanger og slikt også.
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Om registerreima di er veldig stram kommer det en ule lignende lyd..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Akkurat, denne er jo nylig skiftet så kan jo være at den er for stram da. Jeg tenkte først at det kunne være noe på bakgrunn av viftereima jeg men.
Edit: Er det noen rask måte å få sjekka om den virkelig er for stram på? Må bare stille dumme spørsmål siden jeg ikke er så god til å skru selv.
Edited by Ford_Sierra_Sedan
Vri reima der den går ned fra kammen til veiva. Ca 90 grader skal den kunne vris.
For stram reim kan også ta knekken på lageret i strammehjulet mener jeg. Mye man må sjekke når man ikke klarer å lokalisere lyden
lurer på om det ikke er noe sånt med cossien min å. gir lyden seg når du gir gass? høres ut som bilen min "syter og klager" når den står på tomgang, og har ikke helt skjønt hva det kan være.
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Ja ved gass så blir lyden bort, er kun på tomgang.. Og ja, høres nesten ut som om bilen "syter og klager"...:P
Dette problemet har eg også <_<
å eg har stramma reima rektig! det værste er at eg har samme lyden på begge YB'ene mine :glare:
Så jeg er ikke alene nei, jeg har en mistanke om at reima mi kan være litt stram da. Så dette er noe jeg må få sjekket opp, høres jo ikke bra ut når den står på tomgang å uler som bare det:P
Jeg merket det sist jeg bytta på bilen som derekd kjøpte av meg, stramma reima så si normalt, men lagde lyd.. Så slakka jeg den mere enn jeg normalt ville gjort, da var den borte.. Nytt strammehjul og reim..
Reima blir starmmere når motoren blir varm, dette kan være årsak til at noen kjennes ok ut på kald motor, men visst man sjekker reima på varm motor, så er den for stram
jeg også har en mistanke om at min er stramma for hardt..så får prøve å slakke litt og se om det hjelper :)
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
Tungvint å slakke reima?
nei det er ganske enkelt sett en nøkkel på stramme hjulet og en på mutteren som låser stramme hjulet. å så løsner du den som låser og slepper litt opp på den på strammme hjulet, og så strammer du den som låser det igjen. vips ferdig .
hus og sjekk att den ikkje blir for slakk...
men viss det er allerede er hyle lyd i lageret på stramme hjulet ville eg ha byttet det for viss det skulle låse seg så varer ikkje register reima lenge ....
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Da skal nok dette ordne seg, skal teste ut i løpet av morgen dagen så skal jeg komme med tilbakemeldign hvordan dette gikk!
Nå ser jeg at det hadde ordna seg for tråd starter, men for dere andre med trøbbel så hadde jeg tatt en titt på vannpumpa mi.
Tettninga i vannpumpa har jeg vært ute for tidligere kan lage slik gnåle/klage lyd.
Motor uten turbo SUGER!
