Sonny Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Hei, jeg har en ford escort mk3 som er et lite prosjekt akkurat nå. ihvertfall så kjøpte jeg et par 17" felger til bilen. Så lurte jeg på om det går ann å godkjenne hos BT med de felgene? Er snakk 225/45-17 de vet jeg ikke funker men jeg fant ut at hvis jeg har enten 225/40-17 så blir det 3,77% avvik teoretisk så funker det vel? eller 225/35-17 som er snakk om -0.05%avvik er det mulig å få godkjent slik? Et lite problem er at de subber bittelitt borti karroseriet, snakk om kvart vandring på rattet men det er vel mulig å gjøre litt plass der nede? Også lurte jeg på om noen har dekk til salgs i de dimensjonene? takker på forhånd for hjelp
Dufman Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Hva er orginal dimensjon på den da ?Jeg skaffer hvertfall dekk Tar den mye i skjermene da? Muligens feil inpress ?
Escort RST WRC Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Gå for 205/40-17 og med et innpress på ca 35. Da vil du ha lite og ingen problemer på en slik bil. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Sonny Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 Hva er orginal dimensjon på den da ?Jeg skaffer hvertfall dekk Tar den mye i skjermene da? Muligens feil inpress ? den tar faktisk ikke i skjermene men på innsiden av bilen liksom, så jeg tenker på å lage litt plass så de ikke subber i det hele tatt. Innpress er jeg ikke helt sikker men det skal jeg få sjekket, ihvertfall hvis jeg kan få det godkjent med tynnere dekk er det jeg lurer på, er det mulig? Originalt er det 195/60-14 Escort RST WRC: jeg får vel ikke på 205 på felgene når jeg har 225? vil helst ha dem slik som de er nå
Escort RST WRC Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Jo, det bør gå fint. Hvor brede er de felgene dine da?Viss de er så brede at 205dekk ikke går på, så bør du få problemer med plassen uansett.Så tipper det bør gå veldig fint med 205/40-17. Kan evt. bruke 215. Helt sikker på den org. dim'en? Hørtes veldig stort ut for en Escort mk3. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Dufman Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 laveste dekket du kan ha i 17" er 195/40-17. Men det kommer jo litt an på hvor breie felgene er.Om du kjører 225 så kan det fort høres ut som 8" felger, og da blir 195 litt lite.Kan i så tilfelle kjøre 205/40-17 kanskje.225/40 blir for stort.
Sonny Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 skjønner, siden det sitter 225 på 17" felga nå. ihvertfall hvordan finner jeg ut hvor brede felgene er? og om mindre dimensjon passer? takker for hjelpen!
Sonny Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 sjekka felgene istad og fant ut at ET er 35 og felgen er 7.5Jx17, ET på bilen min er 41 som betyr 6mm forskjell og er innenfor avviksgrensa på 7,5mm. spm nå er passer 215/40 eller i verste fall 205/40 på disse felgene? hvis de dekka passer så er jeg innefor avviksgrensa på 5% i dekka og da burde jeg vel få dekk og felg godkjent?
Escort RST WRC Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Jeg ville gått for 205/40 på den bilen din, passer ypperlig.215/40 går nok det også. Kan du se i vognkortet hva org. dim er ? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Sonny Posted May 4, 2010 Author Posted May 4, 2010 Org.dim på bilen er 195/60-14, det blir vel ikke noe problem å få det godkjent?
Dufman Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 205/40-17 på 7,5" felg er akkurat 1% avvik fra orginal rulleomkrets.Så det passer jo midt i blinken. Burde ikke være noe problem å godkjenne det.
Sonny Posted May 4, 2010 Author Posted May 4, 2010 ok, tusen takk for hjelpen men dufman du skaffer billig dekk eller?
Sonny Posted May 5, 2010 Author Posted May 5, 2010 ett siste spørsmål: er det noen som vet om man kan godkjenne med forskjellig dimensjoner foran og bak? hvis man ikke har alternativ dekkdimensjon fra før av?
Escort RST WRC Posted May 5, 2010 Posted May 5, 2010 Nei, det går ikke an å få godkjent dessverre.Dette er de veldig strikse på. Så sant det ikke er TUV papirer med felgene på at det er lov da, slik man kan få til BMW, Mercedes etc.Men det er skjelden felgprodusenter tar seg råd til å TUV godkjenne slikt. Og har man bil med forskjellig dim foran og bak org., så er det jo en annen sak da. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Dufman Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 ok, tusen takk for hjelpen men dufman du skaffer billig dekk eller? Hvordan dekk er du ute etter da ?
Sonny Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 ellers takk dufman men jeg skaffet billig dekk hos en lokal dekksjappe
