Polyforinger
escrot
Jeg har slitte foringer i bærearmene forran på min mondeo mk2 pluss slakk i bærekuler, tross at jeg byttet komplette armer med bærekuler i høst. Kjøpt på ebay (excel).
Ønsker nå å presse inn polyforinger i steden for orginale foringer.
Noen erfaringer med dette på mondeo? Blir ikke for stivt eller?
Hvor skaffer man dette billig til mondeo?
Over til et annet spørsmål:
De bærearmene jeg satte på, hadde bærekuler naglet fast i selve armen. Kan jeg borre ut naglene og sette inn nye løse bærekuler i de samme hullene og skru dem fast med bolter?
De gule foringene fra powerflex eller noen av de andre produsentene av polyforinger er nok fine til ditt bruk....bilen blir litt stivere, men ikke på langt nær for stivt....på mondeoen tror jeg ikke du merker noe i det hele tatt...ikke til forskjell fra nye originale...men tror og mene at det er billigere også...
Det er også litt forskjell på hva folk liker....noen foringer merker du bedre enn andre, og om man liker at det er mindre bevegelse i understellet...
Man "kan" også merke mer vibrasjoner i karosseriet, og dermed mer lyder....men jeg har ikke merket noe på bilene jeg har byttet på...bare fordelaktig kjørekomfort...he he
www.powerflex.co.uk
Ang. bærekulene....hvis du søker på mekonomen, og får oppgitt bærekule som er "uten" nagler, kan du gjøre dette....slip av toppen på naglen og borr ut undenifra....har gjort denne jobben 3-4 ganger....men tror ikke på en mondeo....skulle ikke tro det er noe problem...
Peder
takk! da blir det nok orginale foringer på meg, da det ikke blir så mye forskjell med poly. Får håpe bærekulene passer på ramene mine da:P
Guest ST200evil
ville helle gått for polyforinger ja... selv om gule er tilnærmet orginale fåes disse i flere hardheter....
Er vel ingen revolusjonerende "nyhet" at Poly.foringer i alt av stag og broer i forstilling og bakstilling er å anbefale. Understellet blir tightere uten at det går utover komforten. Men harde poly.foringer i traverser mot bærende konstruksjoner har lite for seg, og blir bare et irritasjonsmoment til vanlig gatebruk. Og det er ikke noe tøft ;)
En bil skal være behagelig å kjøre 100 mil med, samtidig som den skal være morsom å kjøre... ^_^ En balansekunst det er fullt mulig å oppnå med riktige deler på riktig plass... (ok, jeg innrømmer å være en skap-fan av BMW).
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Må kanskje måle litt....eventuellt taste inn reg.nr i webkatalogen til mekonomen....det hender det ligger inne riktig dim og type på forskjellige ting...
Peder
du er nesten nødt til å måle dem manuelt. Med mindre du vet at bærearmene aldri har vært byttet da. for dimen på den orginale foringa bilen kom med, kan være forskjellig fra den som sitter i bilen hvis bærearmen har vært bytta.
