Ryggelysbryter MT75.
stavset
Noen som har forslag til hvordan man kan forbedre ryggelysbrytern. Det er en mikroskopisk grop etter pinnen som står på skiftegaffelen inni kassen, og dermed virker ikke ryggelysene. Trykker man brytern bare litt lengre inn med fingern er alt i orden.
Har 2 girkasser og det er samme feil på begge. :angry:
eg har ei mt 75 kasse som er knust gir på.. der funker brytern helt fint. ring meg på 99439370 om du vil ha den ;)
Takk for tilbudet, ringer hvis det blir aktuelt. Skal prøve å modde en av bryterne først :)
har samme problem med min. si fra hvis du får til en bra løsning:)
Jeg har en ide om hvordan den kan repareres. Tenker å lage en 1mm Alu shim som jeg borer et 2mm hull som forsenkes. Deretter borer og gjenger jeg i brytern. tenker å bruke en M2 skrue med senkehode så får vi se hvordan det går.
det hørtes ikke så dumt ut. sifra når du har prøvd da:)
er ikke no gøy å kjøpe deler når man kan reparere
Sideways is the new forward
