Kjøpte meg noen orginale 18" til Mondeoen.
I utgangspunktet har de polert ytterkant, men denne er ikke så veldig lekker lenger.
tenkte nå å polere den, men er det noe spesiellt jeg burde gjøre?
Lakkrens først , deretter voks?
Tips anyone?
Denne felgen:
er som jhs sier. det er nok klarlakken som har falma. det kan fungere å pusse de opp igjen. da snakker vi 1500-2000 papir og pusse veldig forsiktig. les litt på netter om hvordan du skal få polert opp klarlakk med pussepapir. men er nok den veien å gå =)
Jekk opp bilen, sett den i gir, slipp clutch. Så kan du sette pussepapiret ned mot ytterkanten og mate på med vann. Etter ett par min skal du se du ikke har fått pussa ned kanten. Går du på med finere og finere papir også kan du lakkere opp med klarlakk etterpå.
du er så sjukt lat kverna
Gjore faktisk dette på min gamle Granada 2.8 automat, satt bakenden på bukker, starta opp motoren å låste kassa i 2. gir. Stripsa opp vannslangen så felgen var konstant våt å satt å kosa meg med 15000 vannslipe-papir å øl (var i mine yngre dager da jeg fortsatt tok en øl :lol: )
Funker kjempebra på felger med kant
