Granada 2.3l 1977 modell, trenger litt hjelp.
Guest Tonygranada77
Hei hei.
jeg har nettop kjøpt meg en Ford granada 2.3l stasjonsvogn 1977 modell,
det har kun vert en eier på bilen, å er kjørt snaue 160 000, det er også komplett service hefte på bilen, så den er godt tatt vare på.
nesten ikke rust på den, det er antydnig til påbegynnelse av rust på kanalene, men planen er å sandblåse dem å lakere dem opp.
men det er et lite problem med bilen som jeg ikke finner ut av, tempratur måleren i bilen virker ikke, jeg har hatt av ledningen på giveren å satt spenning på den, å måleren viser utslag så den virker, dermed må det vell vere føleren/giveren som spiller et puss da? noen tips?
også lurte jeg på om det er noen som hvet hvilke ratt jeg kan kjøpe å montere, det orginale rattet er sinnsykt stort etter min smak, så har vurdert et mindre ratt.
håper noen svarer er :D
Mvh: Tony
Det er vel bare å skifte giveren, du har jo funnet hvor den sitter, så skru den ut og skru inn en ny. Pass på at du får giver med samme fargemerking, det varierer litt, mener de er brun, sort eller hvit. Det har med motstand og temperatur visning å gjøre. Feil farge viser feil temp.
Dersom du skal bytte ratt, så må du få tak i ratt boss med opplegg for fløyte på baksiden. Hvis ikke så risikerer du å ødelegge kontakten for horn, og konstant tuting. Etter det, så er det jo bare å finne ratt som passer til bossen. Ellers så passer ratt fra Mk2 S1 Granada, men de har ikke horn i rattet. Mk1 Granada har splines spor "tusenspor" i rattakslingen, ikke seks eller åttekant slik som Sierra og nyere Granada.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Guest Tonygranada77
ok, takker, skall skaffe en ny giver da :D
angående rattet, så har 77 modellen ikke horn på rattet, den har hornet på blinklys bryteren ergo er det ikke så nøye med knappen.
men fant et ratt inne på forumet her som jeg vil ha.. :D håper det passer :D
Dersom du ikke har horn i rattet men på knapp på blinkersen så er det en 78 modell solgt i 77.
Mk1, den litt runde typen ble bare levert med horn på rattet. Mk2 Serie 1 som kom i 78 hadde horn på blinkersen. Men dette er jo den med mer firkantet karosseri.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
  • 7 months later...
Racing/Rally ratt fra xtremecar.no , de selger også rattnavet til granada :)
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
  • 4 weeks later...
Eller du kan få tak i et Cosworth ratt som er Bolton på Granada (tror jeg) Mulig det bare er Mk2 som er det.
Det er ihvertfall betraktelig mye mindre en det orginale mk1 Granada rattet
Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!
- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
