Selger turbo sats\kit til Sierra Dohc 8v
Kina turbo 60A/R kompressor 63 A/R Turbin
Grenrør type hjemme snekkra
2,5" Downpipe med plass til original og bb lamda
Cosworth 4x4 intercooler + rør og silikon slanger
Ekstra map sensor med "lure" ventil
4stk originale Dohc stempel og råder som en kan dreie av for lav komp
+ nic naks som følger med :)
Kan nevne att eg har kjørt med 0,8 i trykk ca 5000km uten problemer
Og det funker godt !
Kunne tengt meg 6000kr for hele sulamitten siden turboen er strøken
Har også en ekstra motor med gåen topppakning stående og
Rustfritt grenrør som sveises om litt.
Torgeir Birkeland
Tlf 95 21 44 86 eller PM
Det befinner seg i Bygstad i Sogn og Fjorane
Edited by Gravstein
86 3dr IS
har du gjitt opp eller?? selge d rustfrie grenrøret eller?
02mod ford mondeo stv type konebil
86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
Kva er den lureventilen for noko?
Kjørte du orginal innmat?
Kva gjorde du med tenninga?
Er interresert!
Kjørte med urørt innmat, Hadde MF2 tilleggs sprut med 511cc dyse.
Tenninga senka eg ved å gjore av den kontakten med rød plugg som er ved siden av coilen.
Da senker du tenninga med 6 grader.
Lure ventilen er egentlig en avlastnings ventil til bremsekraft forsterkeren.
Den slipper ut luft nå det blir trykk mot map sensoren slik att den ikke skall gå tynt.
Anbefaler å kjøre med lavere kompresjon, MS2 eller AEM fic sprut og en bred bånd lamda, slik att du få så korrekt blanding som mulig.
Da kan du kjøre med mye trykk :D
86 3dr IS
Suverent!
Dette vert jo leikande lett! Forhold til c20ne konverteringa eg gjode i vinter!
Men kor fekk du kjøpt den ventilen? eller er du interreser i å berre selge den?
Kunne du tatt bilde av den jordins ledningen? kor du har kobla den til?
  • 7 months later...
Ligger hjemme hos meg enda, men mangler turbo og litt dill dall.
Planer om å bygge ny motor med lavkomp, 4x4 turbo, datasprut\piggy back osv
86 3dr IS
Guest
