Ford ohc 8v pluggadapter
BR Racing V6
Grunnet useriøs personer som ikke henter ut sine deler,så selges 4stk av disse custom bestilte cnc freste adapterne i topp stål kvalitet
4140 Chromoly steel
Man kan da bruke eks cosworth plugger på ist.eller iridium/pulstar plugger for optimal plugg og gnist. Disse er beregnet på permanent montering.
kr 1400
sendes kun mot forskudd
Gjøvik
Frode.
97966801
Edited by BR Racing V6
Godt du har oppgradert pluggadapterene fra de ufattelig dårlige messinggreiene du solgte meg for en tid tilbake. Men oppgradert har du sannelig gjort på prisen også.
Men dette er en god ide for å få cosworthplugger, kan hende de faktisk stikker omtrent like langt nedi forbrenningsrommet også
Men hvis du vil ha i vanlige OHC-plugger igjen da? Eller av en eller annen grunn vil ha dem ut :P
Ordner seg nok det også ;)
Ja, dette lurer jeg også litt på. Hvordan pluggen egentlig vil være plassert i forbrenningskammeret med slike hylser.
dette gjøres mye billigere hjemme i verkste, er jo bare å ta 4 stk klare ohc plugger å "knuser" dem så du sitter igjen med "stål-stussen" og gjenger opp den innvendig med m14 :) kjapt , tøft å billig , å enda tøffere blir det om du sier at dem er cnc fila å cnc gjenga da vettu :)
Edited by ford-racing
~Henry Ford
joda. det var en rimlig løsning, men ikke holdbar .om man må skru plugger ofte .
Jeg er godt klar over at det kan løses med enkle grep som sagt med gjenge en std plugg innvending.
BM har nå brukt messing adapteret uten prob. og Sheriff lånte dem til bremsinga som var.
skal ta bilde av toppen min jeg med denne montert. kommer
Rimelig, det har du vel aldri vært, og synes ikke 800kr eller hva jeg betalte var særlig rimelig..
Trodde jeg brukte standard ford ohc ngk plugg :rolleyes:
Edited by BM-RACING
Bondemekk Racing
Ford Sierra isturbo
42107972_838924079641484_259040644536729
Trodde dette var en salgs annonse. ikke diskusjonsforum.
Hjelper lite å hva man lager til for deler når alle skal ha det kasta etter seg.
Men nå har Sheriff sagt på pm at han sku ordne betaling som avtalt. Så da løser det seg kansje.
  • 3 weeks later...
sirup i bankoverføringa fra Sheriff. så andre skal få slippe til så lenge. vet dette koster. men er topp kvalitet.
Guest
