Guest 365hp Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 (edited) Som topic. Har en Dump-ventil som står åpen og drar inn luft på tomgang, eller så lenge jeg har undertrykk egentlig.Er dette riktig? Står på en cosworth. Edited April 6, 2010 by 365hp
rattlesnake Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 (edited) den skal vel ikke suge,men blåse litt forsiktig,men kunn på tomgang,med en gang du rører gasspedalen stenger den.Min gjør det ivertfall:) Edited April 6, 2010 by rattlesnake
viggo Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 365hp said: Som topic. Har en Dump-ventil som står åpen og drar inn luft på tomgang, eller så lenge jeg har undertrykk egentlig.Er dette riktig? Står på en cosworth. Stemmer at den skal gjøre det ja. så lenge det ikke er trykk står den åpen og drar inn luft Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
