har den vanlige sierrasyken med at det blir diskolys i baklyktene når jeg bremser eller bruker blinklys. har byttet koblingene og pusset vekk irr osv... så går det en stund så er det tilbake til det samme gamle. noen som har prøvd å lodde ledningene rett på "koblings pinnene" ?
Sjekk jordinga du , men på første sierraen byttet jeg alle koblingene til enkle stikkekoblinger, det hjalp greit .
'03 Honda CR-V
Finns en måte å gjøre det uten å lodde. Begyn med å fjerne all rust og krrosjon. Du tar så han delen av kontakten, blir vel på lykteinnstasen om jeg husker rett, ei nebbtang som er ganske smal. Bruk tanga og vri alle kontaktpunktene i han delen noen grader samme vei. Tar du for mye får du ikke kontakten på igjen. Har prøvd dette noen ganger og det har kurert for problemer de gangene jeg har prøvd :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Den støtter jeg. Har fungert fint for meg i hvertfall :)
Har hatt samme problem selv, denne gangen pga. dårlig jording. Kopla ledning direkte i "lykte-plata" å derreter i chassi. Tror mange Sierra'er har hatt diskolys-problem, hører ofte om de :)
1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)
1998 Audi A4 1.8T Quattro
2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
Dårlig jording kan i enkelte tilfeller være så enkelt som dårlig kontakt i tilkoplinga, så jeg ville begynt der. Men ja jeg har hatt en bil der lykteinnsatsen var jorda direkte i karosseri.
Youtubekanal
Hei
Eg klipte berre opp ledningestomper på 10-15cm, lodda dei på, og satt på sukkerbit på enden og kobla til bilens ledningenett.
Fungerer veldi fint!
Mvh
Arve
fungerer sikkert fint det og.
eg klippte vekk den org kontakten, og loddet på små kabelsko. det funket og :)
Jo da, men et ******** vist du er så uheldig å dra av mesteparten av kabelskoene. Baklyktene var kopla opp med kabelsko på første Sierraen min, og fikk litt dårlig kontakt i ene koplinga. Skulle lirke litt på den, og visps så var alle kabelskoene gått av lykta :blink: Sto der når det var mørkt ute, uten noe koplingskjema og skulle prøve å få alle kabelskoene rett på i ei fart :unsure:
Vist orginalkontakten ikke er ihjelrusta eller ødelagt på noen annen måte skal det ikke være noe i veien for å få den til å fungere godt. Koblinger som kabelsko og sukkerbit har ikke noe bedre egenskaper over tid enn den orginale kontakten.
Youtubekanal
