Gåen toppakning? Cosworth 4x4
cossi91
Forsvinner litt kjølevann, bilen funker fint når den er kald, men når den får varmen så fusker den litt på lavt turtall, bobler litt. Så forsvinner det litt kjølevann, er lekket ut noe under syl nr 4, ser jeg, og det lukter eksos i vanntanken, ryker også.. Så virker som vannet går ut i eksosen å motsatt? <_<
Heilt orginal bil, ikke trimmet, (enda :lol: )
Edited by cossi91
1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS Motor
Guardsystems.no
Okei =) Skal skru mere i dag.
Noen fler spm.
Toppbolter, kan di brukes om igjen? Torx hode?
Er jeg nødt til å plane toppen, eller bare skifte pakning?
Og, Grp A toppakning fra 909motorsport.no er den bra å bruke?
Guardsystems.no
Noen fler spm.
Toppbolter må skiftes om det er strekk bolter..
Topp pakningen vi selger er den samme som alle andre selger.
Fått av alt nå, helvettes trangt! B)
Syns jeg har hørt en suse/trekker falskluft lyd rundt innsuget, her er svaret på det iallefall;
Hvordan kan jeg fikse det? Kline på med tech-7? :rolleyes:
Kunne ikke se noe spes på pakninga, men en trenger vel ikke å kunne det?
Ser ut som stemplene har fått besøk av ventilene, men bilen har sveve helt hundre, og ingen merker i ventilene, så dette kan være fra gammalt av?
Guardsystems.no
Oi! Det med toppen der så ikke bra ut. Den bør det gjøres noe med ja. Tec7 er ingen holdbar løsning! Har du det som mangler eller? Volden her inne er flink med sveising av slikt.
De hakkene oppå stempelene kommer nok av et tidligere registerreimbrudd. Det er nok skiftet ventiler i den etter det der, for tviler på at dem hadde overlevd den smellen der.
Har bitene ja.. Fant noe gammalt kjemisk metall som var klint på der, men det er helt sort så har værdt sånn en stund ser det ut som.. ser ikke ut som noe ferskt brudd!
Guardsystems.no
Kjemisk metall, tec7 og annet dritt er ikke noe løsning hvertfall. Enten må du prøve og finne noen som kan sveise på bitene igjen ellers så er det bare og finne seg en ny topp.
Det hadde værdt lappa til med noe kjemisk metall tidligere.. Er dette svakhet på toppene eller?
Kommer en cosworth spesialist ned å ser på dette snart.. hva som burde gjøres:)
Guardsystems.no
Går vel sånn om man løfter motor/topp etter innsug... Går vel mer på kompetanse til "mekaniker" enn svakhet på topp.
En vannslange til varmeapperatet hadde fått seg en revn under innsuget, så kansje her årsaken til vanntapet.. Ser ikke ut som pakningene er gåen til toppen, og det sprekte innsuget er årsaken til fuskingen.. Virker som det er årsaken,
Blir iallefall montert Grp A toppakning å nye pakninger over det hele! Toppen skal også til sveising!
Guardsystems.no
Funka heilt fint når den var kald, men når den fikk varmen begynte den å boble å fuske litt på lavt turtall men gikk fint når den fikk turtall og ladetrykk..
Men det er nok med att det kjemiske metallet som var kladdet på hadde begynt å løsne eller noe i den dur..
Guardsystems.no
Kjøp på woodford du. Si han skal sette ned verdien på pakka for tollen. Han spørr vanligvis uoppfordret men..
cosworth.info/store
Product code: 1018
GENUINE FORD GROUP A HEADSET, THIS KIT CONSISTS OF GENUINE YB0611 HEAD GASKET,HEADBOLTS,INLET & EXHAUST MANIFOLD GASKETS,PLENUM CHAMBER GASKET,THROTTLE BODY & THROTTLE ELBOW GASKETS,E.C.T HOUSING GASKET,R/C/GASKET & 2 HALF MOON SEALS,THERMOSTAT GASKET/'O' RING,VALVE STEM SEALS,CAMSEALS & CAM 'O' RINGS **PLEASE SPECIFY WHICH COSWORTH WHEN ORDERING**
Sale Price £175.00
Edited by a.nilsen
