Noen som kan gi et rimelig godt svar på hvilken olje en gammel v6'er vil ha (2,3 fra 1984 i dette tilfelle, men gjelder nok den 2,8'en jeg bygger også) Har prøvd å søke på gamle tråder her, men er mye krangel og synsing og diverse sepsifikasjoner som er nevnt, men lite klare svar på hvilken olje man skal kjøpe og hvem som selger den. Orker ikke ringe absolutt alle firmaer og høre om zink og fosfor innhold og API-rating i alle oljetyper de har heller.
Finnes det i det hele tatt et godt alternativ man kan kjøre og kjøpe i en butikk (ev. bensinstasjon) ?????
'03 Honda CR-V
Du skal tenke på at en 2,3 fra 1984 er hele 26 år gammel, men selv konstuksjonen er fra 1960. Bensinstasjoner tjener ikke penger på å ta inn olje tilpasset så gamle konstruksjoner da så godt som ingen spør etter eller kjøper dette.
Du må derfor påregne å gjøre en mer enn alminnelig stor innsats for å få tak i det du trenger her.
Søren, var det jeg var redd for :P ,men er da andre her på forumet som husker hvor de kjøpte olje sist? (skal vel bytte at par ganger i året) og som ikke har hatt havari rett etterpå?
Edited by Zykotec
'03 Honda CR-V
syns felleskjøpet mineral er er god til alt gammalt jeg:) men om den er optimal tviler jeg på.
Sideways is the new forward
Får ta sjansen på ordinær mineral 10/40 og heller leite opp et bra additiv til den , har sett at RS1000 har nevnt at Burton selger noe som går an å ha i Olja hvertfall :)
'03 Honda CR-V
biltema -diesel / traktor/våte bremser olje / samme som statoil har zink i seg ..
unngå der det står lagd for biler med cat der er det ingen / lite zink .
Ellers har flere us forhandlere http://zddplus.com/
Supert, da går det kansje an å få tak i her i byen også :) Takk for et rimelig klart svar ;)
'03 Honda CR-V
Får vel synse litt og anbefale Statoil Classic igjen da.. Men vær OBS, fordi kansje er det bare synsing det som står på disse oljekannene også..
Det er ikke en ting jeg kan.
Ingen fare, om motorn din har overlevd på den er det nok et trygt alternativ :) Men skulle gjerne visst hva det er som gjør den så bra, ev. hvorfor enkelte ikke vil anbefale den :P Tror uansett det er umulig å unngå litt krangel og synsing på et såpass stort forum. Alle kan ikke være enige :S (frister litt når statoil stasjonen er 700 meter bortafor huset her, og åpen utenom arbeidtida mi :P)
Edited by Zykotec
'03 Honda CR-V
er ikke den statoil olja samme som felleskjøpet? den er jo vesentlig billigere der en på statoil
Jupp, er faktisk det :)
( det er hvertfall en mening som går igjen ubestridt nesten på hele internett så jeg regner med at det stemmer :P)
Edited by Zykotec
'03 Honda CR-V
den har funka gull på alle motorer jeg har hatt. til og med dochen jeg har nå trives med den olja
Vist du har gangavstand til Statoil, er det egntlig noe å tenke på lenger? :P Rusle bort og kjøp litt classicway ;) (tror det er det den heter)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Enig med du der. :)
Da blir det nok den da ;) Men er det noen grunn til å ev. ha sånn zddplus i den , eller har statoil gardert seg for sånt og?
'03 Honda CR-V
Når man kjører med motorkonstruksjoner fra 1960 og 1070 tallet så er det ALLTID gode grunner til å kjøre ZDDP pluss, uansett.
Bortsett fra økt kostnad så er det BARE fordeler med å gjøre det.
Tenk på at det akkurat er forskjellen i egenskaper mellom ny og gammel olje som har tvunget frem utviklingen av dette produktet.
Sjekk API rating.
Motorolja bytta jeg ved toppakningsskifte Zykotec, altså for ca. en måned siden.
Men filteret derimot er det samma som stod der :)
Er ialfall 10W40 mineral felleskjøpet olje som ble fylt på :)
Jeg så at filteret ikke så så veldig nytt ut ja ;) Derfor blir det å bytte en gang til :P Storhandling på mekonomen til uka :)
'03 Honda CR-V
Jepp, fyll olje fra Felleskjøpet. Helst den billigste de har, fordi den er best. Åsså er det jo penger å spare på å ikke bytte filter, så det er å anbefale.
Eller som faren til en kamerat av meg sa " trenge ikke bytte olje ,, bare tull skift kun filter for det rense jo olja ..." :shutup:
Dette er faktisk ikke så dumt som det høres ut, ihvertfall mye sunnere enn å bare bytte olja og ikke filteret ;)
Og felleskjøpet olja er statoil classic way , Grandisjohn, så du anbefaler den jo sjøl ;)
'03 Honda CR-V
Dem selger olivenolje og kaffefilter billig på Rema1000 :lol: Tror kanskje grandisjohn er litt sur etter oljetråden på Sierraforumet enda, etter den sarkastiske tonen å dømme.
Hadde jeg hatt Statoli til nermeste nabo så hadde uansett ikke valget vært vanskelig. Åpna tappepluggen i bunnpanna, og rusla bort på statoil og kjøpt olje mens motoren rant seg tom. Ingen skjulte utgifter gjemt med det kjøpet utenom noen ekstra forbrente kalorier, som mange bare har godt av. Og samtidig utnytta statoilrabatten jeg har.
Youtubekanal
Kjøpte en 10liter på felleskjøpet jeg ;) Da har jeg til et oljeskift ekstra og :) Fatter ikke at alle bare selger 4 litere , når bortimot alle biler skal ha litt mer. Er nok samme taktikk som ligger bak pakker med 8 pølsebrød :P
'03 Honda CR-V
