Hei!
driver å fikser opp en russebil om dagen, og skulle teste anlegget her om dagen. får summing i høytalere kun når tenning er på eller motoren går. er helt perfekt når tenninga er av. skal legges til at strøm og signal er stripsa sammen under bilen, men da skulle jeg vel hatt summing med tenning av også?
Noen som har noen tips. skal stikke bort på verkstedet og prøve å dra en signalkabel gjennom kupeen, men trenger flere råd som jeg kan prøve mens jeg er der.
takk på forhånd
Takk! Tipper problemet mitt ligger i at spilleren får jord rett fra batteriet, mens forsterker får fra karosseriet langt bak. Prøver å legge jording til spilleren i samme punkt som forsterkeren jeg:)
tipper at det er at strøm og signalkabel er stripsa sammen.. burde vært lagt på hver sin side av bilen ..
88 Escort RSTurbo
jojo, det er jeg enig i. men da burde det vært støy hele tiden, og ikke bare når tenninga er på. Kan nemlig spille musikk uten å ha på tenning
Dette er jo dynamostøy, og støy fra andre komponenter, så det vil bare komme med tenning på/motor igang... Dette kommer av dårlig jording, og evt strømkabel sammen med signalkabel.
Hvor går minuskabelen din FRA batteriet?? jo, til chassie... så tror du da det blir bedre å jorde spilleren i chassiet?? spiller ingen rolle så lenge det er GOD kontakt til reint gods. Ta heller å jord minusen til forsterkeren SKIKKELIG, og legg strøm og signal så langt fra hverandre du kan, så skal du se det blir bra ;)
Det er egentlig ganske utrolig å se hvor dårlig folk kobler opp stereo i bilene sine, også skjønner de ikke hvorfor det ikke låter bra. Egentlig så burde det vært forbudt å gjøre dette selv, hvis man ikke var kvalifisert til det. Man har jo ikke lov til å tukle med det elektriske hjemme hvis man ikke er elektrikker, og sånn burde det være med bilelektronikk også. Men nå har jeg drevet med bilstereo i 20år ca, så jeg har sett MYE rart ;)
Edited by cossiemk1
fant feilen. prøvde en annen spiller. da ble det borte. satte i den gamle spilleren og tok en ledningsstump fra chassiet i spilleren til kappen på signalkabelen, og da ble det helt tyst:) noen som har en bedre løsning enn å tvinne en ledning rundt kappen og skru u chassiet på spilleren?
Lodde fast en ledning i "kappen" på signalkabelen, og feste den til jord en plass, eller fikse de brente jordbanene i spilleren din... disse har forøvrig brent fordi forsterkeren ikke har vært godt nok jordet, og dermed har hentet jord gjennom signalkabelen ;) Tipper det er en pioneer spiller.
Er pioneer vettu:) tenkte ikke på at man kan lodde fast en ledning. Kan man fikse jordbanen selv, eller må man sende den inn på rep.? er bare en russebil vettu:P
  • 11 months later...
Hei!
takk på forhånd
ALEMINIUMSFOLIE. har hatt problemer med støy i flere biler,brett aleminiumsfolie rund signalkablene, og høytalerkablene, da er du kvitt turbo lyden:) har virket for meg og flere kamerater.
har som regel vert for dårlig jording og plusskabel til dynamo, har som regel lagt opp ekstra pluss fra dynamo til batteri og opgradert jordinger fra batteri til motor OG karosseri, det som har vert gjort i mine biler og har aldri hatt dynamostøy i noen av dei som eg har gjort det i og da har signalkabler og strøm og jord ligget hulter i bulter :whistling: er vel også noe med at jording skal vere lik eller dobbelt så tykk som plusskabel.
trehjulsykel
Er en gammel tråd dette, så jeg tipper han har funnet ut av problemet... Men HVORFOR legge alufolie?? når det er mye bedre å fikse det som gjør at du får støy?? støy kommer i 90% av tilfellene av for dårlig jording, så da er det bede å fikse det så man slipper at komponenter ryker ;)
