Koblingsskjema L8/4x4 motornett
a.nilsen
Takk 4x4cosworth! Tror det var til L1 men ligna nok til at jeg fikk litt oversikt.
Har tegna inn på skjemaet hva jeg mangler. Mulig det er mer gæli, men må få strøm på ecu før en fortsetter. Har ikke prøvd å jukse med å sette strøm rett på osv. Er releet til ECU som ikke vil dra. Alt går dit det skal men jordinga til releet som går til pin 10 på ecu har ikke jord. Røde strekene er ok. Blå er den jeg mangler.
Skal ikke pin 10 ligge til jord når ecu er strømløs (NC til jord (på elektrikker språk)) Så lenge den ikke gjør det får aldri releet dratt... Eller misser jeg noe?
Mangler strøm til hjernen ja, pga at ecu releet ikke drar. Se på koblingsskjemaet jeg har redigert å lagt ved. Kan jo enkelt få strøm dit med litt juksing men vil det skal fungere som opprinnelig skulle.
Webber/Marelli’s IAW045 and IAW048 ECU connector wiring
1 - Ground
2 - O2 sensor (IAW048 cat model)
3 - Crankshaft RPM sensor (-)
4 - Crankshaft RPM sensor (+)
5 - Camshaft Phase sensor (-)
6 - Knock sensor (IAW048) (-)
7 - Cannister (IAW048)
8 - Diagnostic
9 - n.c.
10 - Main relay (-)
11 - Gnd ref. sensors (-)
12 - ECU warning light (-)
13 - Service Connector (-)
14 - Service Connector (-)
15 - MAP sensor signal (0-5v)
16 - Wastegate control solenoid (-)
17 - Throttle position sensor (0-5v)
18 - Injector 4 (-)
19 - Engine ground
20 - 12V (main relay)
21 - Air conditioner signal
22 - Knock sensor (IAW048) (+)
23 - Camshaft Phase sensor (+)
24 - Ignition module (amplifier) out (-)
25 - Ignition module (amplifier) out (+)
26 - n.c.
27 - Diagnostic
28 - Fuel pump relay (-)
29 - Water temperature sensor (0-5v)
30 - 5v sensors (+)
31 - Intake air temperature sensor (0-5v)
32 - Injector 2 (-)
33 - Injector 3 (-)
34 - Idle valve solenoid (-)
35 - Injector 1 (-)
Fant en oversikt som "bekrefter" det jeg trodde. De grønne er jo ok, men alikevel har jeg ikke jord på pin 10 (rød) som jeg er avhengig av å ha får å få releet til å dra. Hmmmmm....
ok, da er jeg med,
du har ikke missa og skru fast jordinga i farta? den til motorstyringa, som sitter på insuget?
hva har du kobla de forskjellige ledeningene i motorkontakt til bilen ?
i det kontakt stykke er det
en rød med blå stripe
en rød med svart stripe
en svart
en grønn
en brun med hvit stripe
en brun med grønn. stripe
Da går den... Var innom en bekjent som hadde en hjerne liggende. Denne hadde jordforbindelse på pin 10, som jeg mener måtte være riktig, men min ikke hadde. Satt i den og det ble liv, i den forstand att alt virket ok, men startet fortsatt ikke. Releet til bensinpumpa var defekt. Bytta det og bilen fyra tvert.
Så da har jeg en defekt ECU. Se om den lokale elektronikk nerden her i bygda ikke klarer å finne ut hva som har skjedd og fikse det. Takk for hjelpa folkens!
