Letta svinghjul
Guest Lindland Racing
Letta svinghjul til sierra 2.0 pinto.
Veier ca 4,5 kg.
500 kr/bud
Guest fåården
bedre akselrasjon men mindre moment..
Riktig som fåården sier ;)
mye veier et orginalt svinghjul da? siden ditt veier 4,5 kg... kor mykje meir akselerasjon og mindre moment vil dette tilsvare?
Et orginalt et veier ca 9,5 kg.
Kan ikke gi deg eksagt effekttall.
Tviler på at du vil kjenne så veldig stor forskjell på momentet, muligens litt på IS`en.
Guest fåården
ifølge folk jeg har prata med som har prøvd d så er d vist ganske merkbart på is.. akkurat hvor mye hvet jeg ikke..
På de lave girene vil den nok føles sprekere. Er det noen som kan dokumentere at et lettere svinghjul senker motorens dreimoment?
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
du merker at du har mindre dreiemoment, men motoren virker og høres mye sprekere ut.
Blir mye mere turtallsvillig.
Men til gjengjeld så kan du ihvertfall ikke på standard pinto gire ned ett hakk og clutche ut for å få ut ræva :(
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Seriøst, er det noen som har noe håndfast? Poenget mitt er at jeg ikke tror på gamle myter. Ja, du henter kraft FRA svinghjulet ved synkende turtall, men måler du momentet ved stigende turtall får jeg meg ikke til å tro at resultatet blir dårligere når du fjærner masse som skal akselereres.
Så om vi kan se bort fra gamle holdninger og oppfattninger, er det noen som kan komme med en dokumentert teori på hvorfor motorens moment endrer seg ved mindre pulsdempende masse (lettere svinghjul)?
01' Honda VTR SP-1
hiv en ei biltralle på bilen etterpå du har bytta svinghjul... da ska jeg love du får røre godt i gearkassen så lenge du ikke har en turbo som mater trykk...
Tlf til selger : 41634195
Guest
