Noen spm om en Mondeo 98 mod
kaizer
Heisann jeg driver om fikser litt på bilen om dagen.
i går så skulle jeg stramme brekket mitt med det viste seg og ikke være der jeg hadde hørt at det skulle være.
Kan noen fortelle meg ossen dette gjøres?
også er det noen mulighet for og få slokket (resatt) airbag varsel lampen, da denne hender at begynner og blinke. r de sp
Det var det jeg lurte på nå, tusen takk på forhånd:)
Blinker airbag-lampe 4 ganger? Da tror jeg feilen er beltestrammeren. Det problemet har jeg hatt på flere Escorter fra samme periode. Kabelen til strammeren ligger under setet og får en knekk hver gang du flytter setet.
Originaldeler, remixed.
Det er et vanlig problem ja, det er kontakten mellom ledning og pinnene i stikket, som er dårlig. ofte kan det være nok å ta frahverandre kontakten å sette den sammen, helt til neste gang sete blir flyttet på
Takkar og bukker for hjelpen.
Er det noen smarte sjeler her som også kan fortelle meg åssen jeg kan stramme brekket på denne bilen også?
Det er selv justering på den, det som pleier å skje der, er at viren kommer imellom to halvmåner der den går inn på håndtaket, og sprenger de ut, slik at viren blir for slark og håndtaket går i taket. Har skifta en haug med slike. Visst du har trommel bremser, så må du sjekke at båndene er just ut, og at selv justeringa ikke raper over
Håndbrekk er ett evig problem på disse bilene, men skal finnes en oppgradert versjon som de platene ikke skal dele seg på.
går nok ikke siden det er automatisk strammer.
så du må antaglighvis bytte brekket.
fungerer det såvidt bare eller ikke i det heletatt?
det kan hende at wieren har bøyd et feste på brekket så wieren blir løsere enn vanlig. Mulig det kan fikses, men det letteste er å bytte det. ikke vanskelig ;)
Edited by Brino90
Det fungerer såvidt bare fungerte ikke noe bedre etter at jeg byttet bremsebånd bak heller. Men vår jeg så under bilen forleden dag her der vaiern går over til 2 vaiere. Den er meget slapp i frem mot spaken.
Da har nok de beskrevede platene som vaieren ligger i delt seg, bare å bytte hele sulamitten da.
