Ny oljepumpe nødvendig?
Cosworth_ftw
Ser NY oljepumpe er en fellesnevner på de aller fleste nybygde motorer her inne..men er det egentlig et must då? Hadde ingen problemer med trykket på den goe gamle, og flere har problemer med de NYE?
Så hvis noen her inne har en "how to" , så kan jeg få en til å få sett på den
du bør få en erfaren motorbygger til og se på pumpa di,kor mye slitt den er.
men husk de er hjertet i motoren,vi snakker om ;)
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
har en kompis som kjøpte fra burton, og mener den ikke er en original cosworth pumpe (ikkje 100% sikker men mener det var et annet merke)
den fra woodford er original cosworth pumpe, kjøpte denne selv :)
4x4 cosworth
E46 Touring
Bruker orginal oljepumpe til ohc, i støpejern har ikke hat noe problem med disse. koster vel ca. 600.- oss de fleste bilrekvisita foretninger. men du må bruke endelokket ditt fra cosworth pumpa og dette må være i god stand.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
ved det et gammelt indlæg :) ...... kan dette osse lade sig gøre på YB 4x4 ????
Mvh Jan
Danmark
