Sikring til kjølevifte ryker
Guest jompa
Guest jompa
Plages med at sikring i sikringsboks ryker når kjøleviften starter,er dette et typisk problem eller?kopler jeg kun inn den ene vifta går ikke sikringa,men med en gang begge er påkoplet går sikringen....Har prøvd å kople direktestrøm,å da går begge....Noen som har opplevd noe lingnende?
Typisk problem detta med ledningsnettet til kjøleviftene på cosworth. Det er underdimmensjonert. Og når det attpåtil blir gammel så blir det dårlig kontakt og da blir det veldig varmt og ledninger smelter.
Det du bør gjøre er å kjøpe eller lage et nytt ledningsnett til viftene :) Fikk kjøpt sånne ledningsnett på ebay før veit jeg :)
88 Sierra Cosworth 2wd
Grunnen til at sikringen ryker er at den eine vifta kan være stam! ikkje sett inn større sikring! da brenner det i boksen din!
Gjør som Bjørn Halvor sier, kjøp eget ledningsnett :)
Garantert ledningsnettet ditt som er råttent og ***** :) Hadde akkurat samme problem men fant heldigvis ut hvor bruddet var så klarte å fikse det uten å bytte hele dritet..
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Drit i hele ledningsnettet og legg opp tvangsstyring av vifter, med av varsellampe når tempen er ca 95grader. så er det bare å vippe en bryter. kan også legge opp et rele som blir styrt av lampa sånn hvis du er litt opphengt av noe annet, slik at de starter når lampa tennes.. mye bedre løsning enn det som er der orginalt, mener nå jeg
Sierra -91 cosworth 4x4
Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
