Guest Quadrat Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Vel, jeg sliter med at jeg ikke blir kvitt klakkelydene i bilen, og trenger litt tips på hva annet jeg bør se på utover dt jeg har bytta. Jeg sitter med en følelse at det klakker i alle 4 hjørnene selv etter delebytte. Til å bli smårar i hue av dette her!! I løpet av det siste 1-2 åra har jeg bytta følgende: Komplett fjærben førerside framStøtdemper/fjærbenslager begge sider bakStab.stagforinger bakAlle 4 kreningsstaga (kjipa litt og bruke Biltema sine, gått ca. 1 år. Utslitt alt?)Begge styrkulene foranBærekulekule førerside Mistenker slakk i bærekule HS fram, men skal bytte den sammen med demper/fjærbenslager. Hvilke andre ting er vanlig at lager lyd på disse bilene? Har ikke fått sett på stab.stagforinger framme ennå, men de lagde leven på min forrige 96 Mondeo husker jeg. Når sant skal sies så ble det ganske bra bak når jeg bytta fjærbenslager, men syns det kom lyder etter få måneder igjen. Lagra jeg brukte var Sachs. Støtdemperne er også Sachs. Lydene er mer merkbare foran enn bak! Noen tips? Blir nok ikke så mye skruing ennå pga været, men greit å ha sanka litt tips til våren kommer.....
escrot Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Det er mye som kan lage klakkelyder i uderstellet på en bil.- bærearmsforinger- stabstagsforinger- hundebein(forbinder stabstaget med fjærbeinet)- fjærbeinslager- bærkule- endeledd- foringer i bærebrua bak (typisk feil på mk3 mondeo har jeg hørt) Hadde jeg vært deg ville jeg heller gått ut i garasjen og sjekka etter slakk enn å spørre etter hjelp her da det er så mye som kan være årsaken til klakkinga di. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Siberiantiger Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Det er mye som kan lage klakkelyder i uderstellet på en bil.- bærearmsforinger- stabstagsforinger- hundebein(forbinder stabstaget med fjærbeinet)- fjærbeinslager- bærkule- endeledd- foringer i bærebrua bak (typisk feil på mk3 mondeo har jeg hørt) Hadde jeg vært deg ville jeg heller gått ut i garasjen og sjekka etter slakk enn å spørre etter hjelp her da det er så mye som kan være årsaken til klakkinga di. Er dette klakking du hører når du kjører på ujevn vei? Spesielt på vinteren? 2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn 2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn 1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan 1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Guest Quadrat Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Nå ser du jo i lista mi hva jeg har bytta, så da går man litt tom etterhvert og må søke tips og nye ideer på forum som dette. Nå har jeg ikke plass i garasjen for øyeblikket, men uansett er det ikke alltid så fryktelig lett å finne slike feil på et garasjegulv heller! Det med bærebrua bak har jeg også hørt, det meste av det andre du nevner er bytta, bortsett fra foringene.... Ja, det det klakker omtrent i alle ujevnheter som er i veien, og muligens litt ekstra når det er kaldt. Kanskje sjekke litt nøyere rundt gummi'n?
aarnes Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Nå ser du jo i lista mi hva jeg har bytta, så da går man litt tom etterhvert og må søke tips og nye ideer på forum som dette. Nå har jeg ikke plass i garasjen for øyeblikket, men uansett er det ikke alltid så fryktelig lett å finne slike feil på et garasjegulv heller! Det med bærebrua bak har jeg også hørt, det meste av det andre du nevner er bytta, bortsett fra foringene.... Ja, det det klakker omtrent i alle ujevnheter som er i veien, og muligens litt ekstra når det er kaldt. Kanskje sjekke litt nøyere rundt gummi'n? Lyden du beskriver høres veldig likt ut som den jeg hadde - inntil i går-kan beskrives som om et eksosfeste har tatt kvelden og hele eksosanlegget slår oppi bilen når du kjører på dumpete veier?En utrolig plagsom klakking som du både hører og kjenner. I mitt tilfelle var det en defekt bakdemper. Utrolig nok så var den så stiv at vi ikke klarte å klemme den ned, men lyden ble borte etter bytte av den. kan forsåvidt ha vært en gummiforing på den også... men du skriver lengre opp at du har byttet alle demperne også..
Guest Quadrat Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Hadde bilen på bukk her om dagen for å bytte olje. Tok en kjapp titt på eksosanlegget, men la ikke merke til noe som hadde røket. Skader jo ikke å ta en ekstra titt, men tviler på at det er det som er problemet. Støtdemperne er byttet utenom 1 foran, men den kommer snart. Skal manne meg opp og ta en titt på noen foringer nå. Sikkert en fin opplevelse i sørpa
aarnes Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Hadde bilen på bukk her om dagen for å bytte olje. Tok en kjapp titt på eksosanlegget, men la ikke merke til noe som hadde røket. Skader jo ikke å ta en ekstra titt, men tviler på at det er det som er problemet. Støtdemperne er byttet utenom 1 foran, men den kommer snart. Skal manne meg opp og ta en titt på noen foringer nå. Sikkert en fin opplevelse i sørpa Det kan være et ødelagt feste som du ikke ser eller kjenner ved normal belastning.Prøv å ta tak i det med begge hender og dra i det. Sjekk forøvrig _alle_ fester fra foran til bak. Jeg hadde det problemet på min forrige bil - V70 2001 modell. Nytt eksosfeste og alt ble som gull igjen.
Guest Quadrat Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Det kan være et ødelagt feste som du ikke ser eller kjenner ved normal belastning.Prøv å ta tak i det med begge hender og dra i det. Sjekk forøvrig _alle_ fester fra foran til bak. Jeg hadde det problemet på min forrige bil - V70 2001 modell. Nytt eksosfeste og alt ble som gull igjen. Ok, da tar vi en titt på det. Takk for tipset!
