Sikringen til lyset i dashen ryker hele tiden?!?
Mskrinde
Som topic. Plutselig begynte detta greiene her med at lyset bare slukket. Det funket lenge en periode, også funket det ikke lenger. Bytter sikringa. Så går den... Hva er galt?
- 2008 Ford Focus <-- Nåværende
- 2002 Skoda Fabia (Solgt)
- 2019 Ford Mondeo <-- Nåværende
- 2012 Ford Focus (Solgt)
- 2010 Citroën Berlingo (Solgt)
- 2004 Bmw 316i (Solgt)
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL(Solgt)
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend(Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL(Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT(Solgt. Senere død...)
Det betyr jo att den trekker mer strøm en det den skal. Kan du ha lagt opp + til stereo, remote el. i el-nettet som styrer belysning? Prøv å ta ut dimmeren å kople den overflødige ledningen (husker ikke farge) inn i det sticket som har tilhørende farge å se om den slutter å sluke sikkringer nå.
1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)
1998 Audi A4 1.8T Quattro
2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
Kan være du har noe dårlig isolasjon en plass. Slik at vibrasjoner under kjøring tidvis fører til kortslutting. Hadde en tid slike problemer pga. ledninger som hadde vært til tilhengerlys hadde vært litt dårlig isolert.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
  • 1 month later...
Vært å sjekket og det er ikke tegn på brudd i kabel, eller dårlig isolasjon til dashen. Lurer på om det er jordingspunkt som er dårlig. Samme med brekklampa som driver å blinker av og på.
Hvor finner jeg disse jordingspunktene?
Det skal være noen jordingspunkter nær de nedre festene til dasjbordet. Sjekka kretsen helt bak? Mener på det er samme krets som venstre parklys. Både framme og bak altså.
Lyser lampa til brekket, så kan det faktisk være lavt nivå på bremsevæska også.
Edited by Truckdriver
Youtubekanal
Helt bak? Der hvor undersiden av sikringsboksen er?
Jeg sjekket også stereon, og der var det tatt konstantstrøm fra klokka til. Jeg la om slik at det ikke går på lyset i dashen, men likevel så røk den.
Da får du ta i bruk ett multimeter, meget enkelt på 1-2-3 ;)
1: Stikk kontakten i instrumenthuset
2: Ta + (rød) multimeter pinnen på printplata (det gullfargede feltet) som du ser går til pærene (belysnings pærene).
3: Ta - (sort) multimeter pinnen å stikk den til gods (dørhengsle, jordingspunkt el. noen annen egnet plass uten lakk)
Nå ser du om du får rundt 12V.
På denne måten kan du eliminere om det er jordingsfeil eller ikke. Hvis det er null respons nå så er det brudd, dårlig kontakt, eir, sikkring eller noe annet som foresaker problem en eller annen plass på + siden.
Nei. Mener helt fra frontlykta til baklykta. Sierra bruker ha lyset til instrumentene koplet i samme krets som parklyset på ene sida. Men det fins noen varianter av ledningsnett, så godt mulig det er kopla annerledes på din bil.
Youtubekanal
Men parklysa lyser jo alltid, det gjør ikke belysninga. Den aktiverer seg jo når du slår på kun parklys eller hovedlys :huh:
Ikke godt å si hvordan ting er kobla i den bilen der. Forige eier trodde vist han var kjempeflink elektrikker :P
Skal finne feilen i morgen! Takk for tips :)
Hvis du ikke finner ut av det så kopler du til ett rele. Utrolig enkelt å kople opp (4 ledninger). Så slipper du å lete etter en feil som kan vere hvor som hellst siden bilen har blitt tukklet såpass mye med :)
den er på 15A? Husker at min også gjore det. Hadde ikke kobla noe heller. Så til slutt når jeg gikk tom for 15A sikringer så satt jeg i en 10A. Så gikk den ikke etter det. Snodig.
Men tipper det er siden du har koblet inn noe cd spiller eller noe sånt lurt.
