Kaarje Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 Heisann. som topic siser , skal jeg koble opp anlegget mitt idag, men lurer på om en av dere har en bra vei , gjennom torpedo veggen slik at jeg får strekt strømkablen. Isteden for og leite meg i hjel i flere timer ;p Takk for svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonyku Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 jeg bare borret ett hull ved siden av batterie å strakk strømkabelen igjennom der. Huks å behandle med noe rusthindrende etterpå.Viss ikke så kan du trekke strømmen igjennom der alle kablene til ECUen går inn rett under batterikassen. -91 535i Turbo-94 530i delebil-98 E36 Touring Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 Du trykker nesten fingeren igjennom stålet på gamle forder, så er bare å borre ett nytt hull hvis det ved batterikassa/eksosen ikke er stort nok. Litt rustmiddel og en gummigjennomføring så er du i mål Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 Det er jo ett hull ved batteriet på sierra da. I allefall på på mk2. Vis det ikke er i bruk av ledningsnettet til oppvarmet frontrute da Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 er 2 hull under batteriet på mk2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 er 2 hull under batteriet på mk2 Trenger bare ett(1) hull for å mate igjennom en ledning, derfor ble ikke antall hull presisert Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 er det ike et stort hull under batterikassa på alle sierra? har ihvertfall vært det på mine. er til ledningsnettet på IS o.l. der pleier jeg å stikke inn kabelen. er bare en stor gummitetning der. men oppgrader jordings kabelen mellom batteriet og karroseriet også. den er altfor tynn fra før av så en oppgradering der er et must. jordinga til blokka og lade kabelen er også bra å oppgradere når du først er i gang. er ikke spesielt kraftige de heller Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaarje Posted February 25, 2010 Author Share Posted February 25, 2010 Okei. Takk for hjelpen alle sammen, skal ut om 15min og se, så får vi se om jeg kommer igjennom ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
