smudeford Posted February 24, 2010 Posted February 24, 2010 Er det noen som har erfaring med dette? fortsatt en escort 95 modell 1.8 si 16v.
smudeford Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 Ryggelysene tok også kvelden for 1 uke siden, men speedometeret var gåent før det.
Tombra Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Vel, bare ut å skru det, lettere å feilsøke for deg som har bilen forran deg Om wiren roterer når bilen ruller, ja da er det naturligvis speedometeret som er gåent, om wiren er festet skikkelig i speedometeret.På mk4 er selve drevet inne i girkassa en svakhet. Har du ryggelys på begge sider er det sansynligvis bryteren i girkassa, eller ledningene ved kassa som er av, da begge pærene neppe ryker samtidig. Har du bare et ryggelys kan det være pæra. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
smudeford Posted February 27, 2010 Author Posted February 27, 2010 Formulerte meg kanskje litt dårlig. Jeg skrudde av speedometerwiren i fra gearkassen. Tok speed.w opp for å sjekke om den ga utslag på speedometeret, Da jeg vridde med fingrene på nippelen som skal ned i gearkassen, så reagerte speedometeret. Tenkte da at speedometerwiren muligens var litt løs. tightet litt til, men forstatt dødt(da jeg kjørte bilen). Så lurte jeg på, noen som har vært borti samme problemet?
bard Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 Som Tombra sier, drevet i girkassa en svakehet. Det er i plast. Jeg mener det skal være mulig å plukke opp drevet når du har fjernet wire. Du har vel et mellomstykke med elektrisk hastighetsgiver, mulig det også må fjernes for å komme til. Ryggelysbryteren sittter i fremkant av girkassen. Ganske greit tilgjengelig. Mål om det er kontakt gjennom bryteren når bilen står i revers. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
smudeford Posted February 27, 2010 Author Posted February 27, 2010 tusen takk bard. skal få sjekka det neste gang jeg på verkstedet.
Guest rapidspeed Posted June 5, 2010 Posted June 5, 2010 Som Tombra sier, drevet i girkassa en svakehet. Det er i plast. Jeg mener det skal være mulig å plukke opp drevet når du har fjernet wire. Du har vel et mellomstykke med elektrisk hastighetsgiver, mulig det også må fjernes for å komme til. Ryggelysbryteren sittter i fremkant av girkassen. Ganske greit tilgjengelig. Mål om det er kontakt gjennom bryteren når bilen står i revers. har dette problemet på en -96escort.. selve speedometerdrev osv ser ikke det en enhet som kan skrues ut? mente det satt ett 10mm sexkanthode og holde moroa fast i kassa.. holder det bare å bytte denne "pakka"?
