Vel, bare ut å skru det, lettere å feilsøke for deg som har bilen forran deg ;)
Om wiren roterer når bilen ruller, ja da er det naturligvis speedometeret som er gåent, om wiren er festet skikkelig i speedometeret.
På mk4 er selve drevet inne i girkassa en svakhet.
Har du ryggelys på begge sider er det sansynligvis bryteren i girkassa, eller ledningene ved kassa som er av, da begge pærene neppe ryker samtidig. Har du bare et ryggelys kan det være pæra.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Formulerte meg kanskje litt dårlig.
Jeg skrudde av speedometerwiren i fra gearkassen. Tok speed.w opp for å sjekke om den ga utslag på speedometeret, Da jeg vridde med fingrene på nippelen som skal ned i gearkassen, så reagerte speedometeret. Tenkte da at speedometerwiren muligens var litt løs. tightet litt til, men forstatt dødt(da jeg kjørte bilen).
Så lurte jeg på, noen som har vært borti samme problemet?
Som Tombra sier, drevet i girkassa en svakehet. Det er i plast.
Jeg mener det skal være mulig å plukke opp drevet når du har fjernet wire. Du har vel et mellomstykke med elektrisk hastighetsgiver, mulig det også må fjernes for å komme til.
Ryggelysbryteren sittter i fremkant av girkassen. Ganske greit tilgjengelig. Mål om det er kontakt gjennom bryteren når bilen står i revers.
Originaldeler, remixed.
  • 3 months later...
Guest rapidspeed
har dette problemet på en -96escort.. selve speedometerdrev osv ser ikke det en enhet som kan skrues ut? mente det satt ett 10mm sexkanthode og holde moroa fast i kassa.. holder det bare å bytte denne "pakka"?
