cosworth som ikke starter
Guest Fjeldstad
Guest Fjeldstad
kompis av meg har en cosworth som ikke vil starte, det er bensin, gnist og plugga er våte..
motor sviver fint rundt og er på nippet til å starte.. noen forslag til hva jeg kan sjekke for å finne noe feil?
Mvh KHF
var under pådrag på 4gir at den bare stoppet. har skjedd 2ganger før under pådrag og da var det pågrunn av tenningsmodulen som løsnet. Så kanskje jeg skal prøve å få byttet den da den kanskje har tatt kvelden nå!!
forrige gang var det bare og sette den tilbake så fyra den.
Sierra 87(mk1) 3dørs
Sierra 82(cosworth)
Bytta tenningsmodul og fortsatt vil den ikke starte. Når jeg holder gassen helt inne så merker du det tenner eller hva jeg skal kalle det og er den så nær ved og starte, holder jeg ikke gassen inne så kommer det i ny og ne at den tenner men starter heller ikke. Men siden det er gnist så er vell coilen i orden?
Sierra 82(cosworth)
At du ser en gnist betyr ikke at det er en bra gnist. Energien i den kan variere enormt og orginalt 20 år gammelt cosworth er som regel rett og slett søppel. Har du en annen coil du kan prøve med? byttet du MAP sensoren? Kan være den og..
prøv å ta av vanntemp eller luft temp kontakt å prøv da :)
får mye bensin når vanntemp ike er i orden.
'Voldenracing performance'
Nei. Trigger forteller bare hvor motoren står. Ikke svakt signal=svak gnist. Tipper tenningsmodul ell coil.
Ja byttet mapsensoren å. Hmm,blir vell til at jeg må kjøpe en ny coil tenker jeg. skal få en som har litt mere peiling enn meg heldigvis til og komme og se på bilen på torsdag så håper han finner ut hvorfor.
Men jeg tror ikke bilen bare hadde stoppet under pådrag visst den får for mye bensin? kan jo hende jeg tar feil.
Ja kan prøve.er verdt et forsøk!! :)
Sierra 82(cosworth)
Fant ut grunnen til at den ikke starte, det var reg.reima som hadde hoppet over. da jeg starta den opp rasla det noe jævelig.
Å så når jeg tok av toppen så har ventila knekt på syl.2-4 så det er blitt hull i stempelene! Bare og bygge/kjøpe ny motor :)
Sierra 82(cosworth)
Deilig og skru litt så du lærer litt....he he :lol: :lol:
Mvh
Heldig du da. Jeg tok alle 16 ventilene, stemplene, og fikk riper i sylinderveggene. I tillegg tok jeg noen ventilstyringer.
1991 Sierra Cosworth 4x4
og ventil fjær. må få med alt! ikkje enkelt å bli gammel. hehe
4x4 cosworth
E46 Touring
Hehe,sylinderene overlevde visst men toppen har takket for seg. Så da er det egentlig mest fristende å få tak i en ny motor enn og bygge opp den gamle. kjører 270oppsett å hadde ikke planer om noe mere enn det egentlig så trenger ikke bygge noe rå motor,bare ha noe originalt no :lol:
Sierra 82(cosworth)
kjører bare 270chip blå dyser,3"mongoose. og jeg har hatt problem etter 2uker så fikk jeg noe feiltenning så bilen gikk som ei dass, når dette blei retta opp i synes jeg fortsatt ladetrykk kommer altfor sent å kjører jo bare original T3 turbo. grønne dyser og 330chip?
Sierra 82(cosworth)
