peilepinne rør, Ohc
rubenl
Noen som har en fin metode for å få festa røret som holder peilepinnen på ohc blokka? Det løsna nede ved blokka og hvordan få dette tett og sterkt så røret holdes på plass, så helst å slippe noe jallaløsning med gjengetape\loctite osv.. Hvordan er dette festa originalt?
edit: ser ut til at det bare er pressa nedi..men den "presspasninga" passer ikke lenger...
Edited by rubenl
jeg kjøpte en slik i rett str i forhold til røret, borret opp skrue hullet, og satte den på bakerste bolt på innsuget.
og så gjorde jeg rent nedi hullet i blokken, og røret, satte røret nedi og fyllte sprekken mellom blokk og rør med aralditt, 2komp lim
prøvde å finne bilder, men det hadde eg ikke.
Loctite, faktisk :) Og nei, det er ikke ei jallaløsning. Bruker man rett type lim,og bruker det med vett, så får man ei sterk sammenføyning. Skal det limes må du uanstt gjøre godt reint. Og mi erfaring er at loctite holder bedre i de omgivelsene det er snakk om enn f.eks aralditt. Lima fast ett peilerør med loctite for 3 år siden, og det sitter enda som støpt. Kunn limt, og ikke skrudd fast.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
