Guest bjørnis Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 har et problem med cluth pedalen på min sierra doch.. kan trykke pedalen halvis inn oxo er det akuratt som om den stopper der.. når den stopper tråkker jeg litt hardere så går den i bånn.. oxo må jeg dra pedalen tilbake!!! noen som har hatt dette probleme???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Minibønna Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 Kjøp en slik.http://cgi.ebay.co.uk/GGR894-Cosworth-Grou...=item5ad4156446 Litt avhengig av bil da vel og merke. Motor uten turbo SUGER! Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 noe lignende skjedde med bruksbilen til kompis for litt siden og da hadde det brukket av en del på selve pedalboksen inne i bilen. ta av nedre deksel under rattstammen og se om pedalboksen er hel eller knekt. i kompis sitt tilfelle var det bare å ta av den knekte delen og kjøre videre Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bjørnis Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 noe lignende skjedde med bruksbilen til kompis for litt siden og da hadde det brukket av en del på selve pedalboksen inne i bilen. ta av nedre deksel under rattstammen og se om pedalboksen er hel eller knekt. i kompis sitt tilfelle var det bare å ta av den knekte delen og kjøre videre titta under der i går men så ikke noen skader eller noe sånt da! men skal sjekke det ut etter på.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjetil ford Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 titta under der i går men så ikke noen skader eller noe sånt da! men skal sjekke det ut etter på.. dette skjedde på en jeg hadde, trudde det var clutchen, men da jeg hadde byttet den, var prop der for det. tok av clutch wiren fra pedalen, og prøvde å trykke den inn, samme prob var der da også uten wiren, så pedal feste var knekt, gjorde det enkelt med å sveise på ett flattjern på torpedo veggen. for å "stive opp" pedalen der wiren går igjen torpedoveggen:) Og dette holdt så lenge jeg hadde den:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
92cossi Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 Har noe lignende på min, men bare hos meg hopper den utav tannhjulet liksom, så jeg kan trampe pedalen i bunn, da går den ikke i gir visst bilen står å på tomgang. Men visst jeg tar pedalen helt opp, og presser tannhjulet mot meg så hukker den tak. Men den slipper når den føler for det igjen. Har prøvd to pedalbokser nå. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bjørnis Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 Har noe lignende på min, men bare hos meg hopper den utav tannhjulet liksom, så jeg kan trampe pedalen i bunn, da går den ikke i gir visst bilen står å på tomgang. Men visst jeg tar pedalen helt opp, og presser tannhjulet mot meg så hukker den tak. Men den slipper når den føler for det igjen. Har prøvd to pedalbokser nå. fikk et tips av en makaniker nå.. utløser armen nede på kassa som kan være slitt eller svingjulslageret.. han mente det var mest sannsynlig het for det på min bil. skal ta ut kassa i morgen og se litt. så kan jeg fylle inn vis jeg finner problemet.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjetil ford Posted February 14, 2010 Share Posted February 14, 2010 fikk et tips av en makaniker nå.. utløser armen nede på kassa som kan være slitt eller svingjulslageret.. han mente det var mest sannsynlig het for det på min bil. skal ta ut kassa i morgen og se litt. så kan jeg fylle inn vis jeg finner problemet.. det er lettere å bare vippe av clutch wire å sjekke om pedalen er i orden, før du tar ut kassa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bjørnis Posted February 18, 2010 Share Posted February 18, 2010 det er lettere å bare vippe av clutch wire å sjekke om pedalen er i orden, før du tar ut kassa. veti men fant proplemet.. utløserlagert var helt gåent så fått byttet det og satt inn ny clutch samtidig...takk for alle forslag Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjetil ford Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 veti men fant proplemet.. utløserlagert var helt gåent så fått byttet det og satt inn ny clutch samtidig...takk for alle forslag bare hyggeli:) må hjelpe andre ford eiere i nød vettu:) hehe Link to comment Share on other sites More sharing options...
