wolf monte107 Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 Sliter litt med å bestemme meg om eg skal lakkere bilen under.har fjerna allt av tectyl under og ser att bodycoaten er helt 100% strøken.. heller ingen rust angrep.lakkerer eg så er d jo ingen vei tilbake.Dette er da altså en escort cosworth montecarlo levert med full wolf utstyrspakke.Resten av bevegelige deler er pulver lakka og bolter. drivknuter. og huber. er elforzinka.Så da er spørsmålet mitt til dere her inne på forumet lakk eller ikke lakk???
Loffen Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 Når du allerede er så godt igang under bilen, så lakk den... Lykke til, og bilder sier vi ja takk til -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
wolf monte107 Posted February 13, 2010 Author Posted February 13, 2010 Men er det nødvendi med grunning eller blir det bra nok uten? Jo bilder skal d vel bli ei rå med..
Loffen Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 lakk sitter alltid bedre med skikkelig grunning, og under bilen er det alltid fordel med lakk som sitter godt;-) -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
wolf monte107 Posted February 13, 2010 Author Posted February 13, 2010 Altså en epoxy grunning. lakken kunne vel vært noe mykere enn vanlig bil lakk mtp att den skal ligge utanpå bodycoat???
Loffen Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 Epoxy er vel igrunn det beste ja, og trur ikke du trenger tenke på å ha noe "mykere" lakk... Vanlig lakk er bra nok det -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
po0key Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 kanskje bruke lastebil lakk da denne tåler mere selv om jeg har hørt i senere tid at lastebil lakk er det samme som bil lakk er ikke sikker på om det er forskjell lenger
Curley Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 Vi bruker noe som blir som hard plastikk først,som bare er å lakke på etterpå. Kommer ikke på hva det heter i farta,men flere har brukt det,og alle er fornøyd,trekker seff ikke vann,og er meget slite sterk. Lastebil lakk trenger ikke klar lakk,så er den litt mere slite sterk mener jeg. Cossien min var helakkert med hvit lastebil lakk,og det var mere jobb å matte den enn vanlig lakk med klarlakk... Jeg har også lakkert under om jeg var i din situasjon,uten tvil....Lettere å holde bilen ren under da,bare å ha på avfetting å spyle med høytrykk så er den gulle god igjen... Kan sjekke navnet på stoffet jeg mener om det er av interesse. www.moldestuket.com
Slåstad RS Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 "Kan sjekke navnet på stoffet jeg mener om det er av interesse. " JA TAKK ! Er på jakt etter noe slikt , men har ikke funnet noe som er solid nok. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Curley Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 Det heter Innotec. (www.innotec.nu) Her er vartfall 2 stk som kan brukes... http://www.innotec.nu/velkommen/db/PrintOu...n=1&lang=no Her er en som tåler 185grader varme... http://www.innotec.nu/velkommen/db/PrintOu...n=1&lang=no Så har dem "pistol" til 1l boksene... http://www.innotec.nu/velkommen/db/PrintOu...n=1&lang=no Bare å lese i vei å se om det er opp til deres forventninger. www.moldestuket.com
Slåstad RS Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 (edited) Hvis denne : http://www.innotec.nu/velkommen/db/PrintOu...n=1&lang=noskal slipes , har man da bare 4 timer på seg etter sprøyting føre en må lakkere? Platene bak bakhjul på Taunus er meget utsatt for stensprut , men jeg ønsker ikke å ha struktur under lakken der.Ser så fryktelig jalla ut! Edited February 14, 2010 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Curley Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 "Ettersom produktet ikke inneholder PVC er den lett å slipe etter herding." Ser ut til at man må ha 4 effektive timer ja,slik jeg leser det. Det herder fort,så man kan sikkert pusse etter et par timer,så lakke før 4 timer er gått... www.moldestuket.com
Slåstad RS Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 (edited) Vil tro det går bra med 1k fyllprimer innen 4 timer , så har man litt bedre tid på selve lakken?Dette må prøves!Takker så mye for link!! Edited February 14, 2010 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
wolf monte107 Posted February 15, 2010 Author Posted February 15, 2010 Men er det noen som veit ca mengde grunning og ca mengde lakk som går med på å lakkere en escort/sierra under????litt dumt å handle for masse på en gang..neste prosjekt trenger ikkje lakk på en god stund enda..
vingeting Posted February 17, 2010 Posted February 17, 2010 Tror ikke du trenger å matte den bodymassen før du lakkerer.. berre å lakkere rett over, innen det oppgitte tidsrommet.. er ihvertfall slik på teroson sin body masse... MOLDESTUKET
Slåstad RS Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Tror ikke du trenger å matte den bodymassen før du lakkerer.. berre å lakkere rett over, innen det oppgitte tidsrommet.. er ihvertfall slik på teroson sin body masse...Var ikke for å matte den jeg ville pusse , men for å unngå den grove stukturen. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
