Hjelp! Start problemer på Rs Turbo S2
Guest fastford87
Hei. Jeg har en 87 Rs Turbo....problemet er det at når jeg skal starte den om morgenen når den er kald så er det ikke noe liv i den. Men når jeg tar av luftfilteret og presser ned skiva på bensinfordeleren mens jeg starter så plutselig....wips så er den igang. Tydligvis så får den ikke fet nok blanding når den er kald.....
hva kan vere problemet og hvordan kan jeg kanskje fikse det????
takker så mye for alle tilbakemeldinger!!!!
Reknar med den startar sånn passe greitt når den er varm?Problemet er rett og slett at luftmengdemålaren/bensinmengdefordelaren/heile skiten er utslitt,einaste som hjalp på mitt nøyaktig samme problem var å bytta den.Eg huskar eg brukte et skrujern og la imellom spjeldet og huset når den var kald,då starta den fint og gjekk.
Guest fastford87
Takker så mye for svaret ditt:)
Den starter fint når den er varm ja..... og det du nemnte om "skrujern" trikset ditt fungerte:)
Hva må jeg betale for en sånn BMF????
Edited by fastford87
Viss dette i det heile tatt finns nytt så er det nok langt over 10.000 for ein ny,eg betalte 4000 (trur eg det var) for ein sånn brukt.Så då kan du lika godt kjøpa deg datainnsprøytning til langt lavare pris.Høyres kanskje fælt ut <_<
Får somregel brukte på ebay til ikke så mange kronene. Ellers er det vel noen her på forumet og som kan ha.
1985 Escort Rs Turbo S1 (ombygd Xr3i)
Ja det kan jo henda! Er jo eindel som har bygd om som kanskje har på lur. E-bay var såvidt oppfunne den gongen eg kjøpte meg brukt bmf/lmm :P
jeg har en sånn liggende, men har du sjekka at kald start dysa funker? den med blå kontakt som står på plenumet mellom syl 2-3`?
når motorn er kald så skrur du ut denne skrur på tenninga, da ska det komme ut en liten sprut med bensin, legg den i en kopp lettere å sjekke da om det kommer bensin, pluss at du slipper å søle så mye ;)
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
