Får ikke start :/
Kaarje
Hei og hopp!
Nå har det seg desverre slik at jeg ikke får start på bilen min ( ford sierra 86 mod )
Når jeg vrir om virker det som den vil starte,men det får ikke det lille ekstra som gjør at den starter.
Har både prøvd kondensfjerner, Startgass,ladet batteriet.
Sjekket pluggene, og de var våte av bensin/olje.
Tørket av dem og prøvde og starte,men gikk tom for strøm, men rett føre virket det som den ville starte. Men så bare gikk det tomt, men jeg tror ikke den vil starte med full ladet batteri.
Noen som har hatt samme deal ?
Eller er det noen som har en clue på hva det kan være ? :)
på forhånd ; takk for svar!
- Kåre
forgasser eller innsprøytning ? ja sjekk fordelerlokk\rotor
ett lite triks er å dra coli ledinga litt ut fra coiln. da øker tennspenninga i coiln slik at du får meir strøm til pluggene. får du en til å hjelpe deg med å holde ledninga litt utfor å så prøver du å starte.
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Det er forgasser :)
Okok, skalsjekke det imorgen,og takk for tips guys :)
Elektronisk drittgasser ja. Finner du ikke noe feil med tenningsanlegget, så kan du gå over til feilsøking i bensinsystemet. Du kan begyne med å kontrollere om det er orntlig med bensin i flotørhuset. Du ser greit nedi der bare med å ta av luftfilteret. Ser det ut som det er lite der, så prøver du å kople deg om bensintrykkregulatoren. Du tar altså bensinslangen direkte fra pumpa og opp på gasser. Funker alt bra da er antakelig pumpa på tur til å ryke, eller bensinfilteret tett. Funker det enda ikke bra så prøver du å gravitasjonsføde gasseren med bensin. Få noen til å holde ei bensinkanne med bensin, slik at det bli fall ned til gassern. Eventuelt fest annordningen i motorrommet slik at du får prøvd å kjørt. Fungerer det da så har du bekreftet at den ikke klarer pumpe nok bensin fram. Funker den fortsatt ikke, så er det på tide å bytte gassern. De elektroniske gasserne bruker å gi opp plutselig, og er nesten umulig å få orden på igjen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ettersom han har prøvd med startgass burde vell motoren tennet litt hvertfall?
Ville sjekket fordelerlokket jeg :)
-Sierra Cosworth 89' 2wd
Kan fortsatt være gassern som kødder. Elektroniske gassere har vært, er og vil bli en stor kilde til feil.
Det er også verdt å sjekke om registerreima er røket, eller hoppet over noen hakk.
Youtubekanal
Fått start på den nå?
Jeg regner med det er kaldt der du bor, kan det være is i gasseren, bensinslangene eller i filteret?
Du skriver at du har brukt startgass, har du brukt mye? Ble det antydning til start med gassen? Hvis det ikke kom et eneste host, da kan det vel tyde på at et eller annet i tenningssystemet er på tulltur.
Jeg ville tatt ut alle pluggene, børstet av all koks, sjekket plugghullene for koks og så tatt en test at pluggene faktisk gir gnist.
Som nevnt, så er fordelerlokket også bra å sjekke.
Kan være en ide å lufte ut sylindrene litt for å få vekk eventuelt for mye bensindamp der.
Gasserne kan som nevnt være rimelig køddne på de bilene der, så hvis du har gnist, bensin og ikke noe galt med registeret, så ville jeg kikket litt nærmere på den. sjekke om den lekker falsk luft.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Mine gamle biler har alltid hatt et sånt ettermontert gjennosiktig filter. Regnet bare med at det var saken her også.
Men hvis det ikke er montert, så kan det jo være rusk i gasseren som skaper problemer, tette dyser og sånt.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
Takker for masse flottesvar folkens!
Har ikke fått skrudd noe i det siste eller fått sett etter hva problemet kan være, siden har jobbet så mye siste uken.
Men skal skru litt i morgen, så oppdaterer dere i etter jeg har skrudd litt i morgen!
Nok en gang, takk for svar folkens ;)
Correct me if I'm wrong, men jeg mener det ikke sitter bensinfilter på 2 liters gasser motor. Med mindre det er ettermontert et sånt gjennomsiktig et. Har hatt et par gasser sierrar selv, og disse har ikke hatt bensinfilter.
Kan godt korrigere deg ;) Tar man 2 liter ohc som eksempel så har man opp til ca 85 mekanisk DGAV gasser. Disse har sil/filter i innløpet på gassern. Dette kan taes av og rengjøres. Biler med DGAV gasser har da en enkel retur ventil til tanken med kunn retur ventil. Kan forøvrig legge til at retur ventilen faktisk åpner ved for lavt trykk, for å slippe ut luft som kan forekomme i drivstoffsystemet, derfor kan man få problemer med denne vist den mekaniske pumpa begyner bli dårlig. Har man orginalt elektronisk gasser så sitter bensinfilteret i returventilen, derfor er denne ventilen fysisk større enn på biler med DGAV gasser. Det er ingen sil i innløpet på elektroniske gassere. Men man har altså uansett filter på bensintilførselen på ohc, det være både gasser og innsprøytning. :smartass:
Youtubekanal
