Mistenker at dynamoen lader dårlig, ettersom nær/fjernlys blir dårligere når jeg slår inn f.eks. frontrutevarmer. Gir jeg litt mer gass, blir lyset bedre igjen.
Er det "børstepakke" med laderegulator og børster på disse bilene?
Er det noen som har delenummer eller lign?
2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
www.meca.no å tast inn regnr :) der finner du ut mye om hvilken dynamo du har å om laderegulatoren er utbyttbar...
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Har tatt ut laderegulator og børster, børstene er 4,5mm, 0,5mm under minstekravet ifølge Haynes-boka.
Motorcraft F5RU-10316-AA. Er det noen som vet om denne kan kjøpes andre steder enn Ford?
Sjekket at dynamoen ladet 10,0 V på tomgang og 13,5 V med litt turtall (høyeste jeg målte).
Har en Mondeo bensin her også, den lader med 14,5 V på tomgang, så regner med at regulator/børster er utslitt.
