sluker bensin og vil ikkje kjøle.
Guest MrOle83
hei er ny her.
har ein ford mondeo 1.8 94 model.
skiftet for litt si termostaten men begynte masse andre mistenkelige ting å skje.
ann blir for varm og sluker bensin. har kjørt 180 km og brukt halv tank ca 30 l.
vifta starter ikkje før jeg står i ro og kjører gassen nesten i bån ei liten stund.
kan dette tyde på vannpumpa eller kan det vera at toppakningen er gåen igjen. blei skiftet for ca 20 000 siden.
sensoren til vifta er også skiftet.
håper noen som har litt mer peiling enn meg som kan komme med noen goe tips.
tusen takk på forhånd ^_^
sjekk om det lukter eksos i ekspansjonstanken.
Guest MrOle83
hei.
det gjør det ikkje men fargen på frostvesken er blitt litt brunaktig.
så blir det heller ikkje noe trykk på systemet. og det e så vidt det er noe sirkulasjon virke det som
Edited by MrOle83
hei.
byttet kjølevæske på en stund a? blir jo brun i lengden.
Temperaturføleren til motorstyringen sitter på toppen av termostathuset. Jeg tipper det er noe feil med den så motoren alltid går i kaldstartmodus (=mye bensin). Du kan ha kommet borti da du byttet termostat. Motorstyringen styrer også vifta, men instrumentet har sin egen føler på undersiden av termostathuset.
Originaldeler, remixed.
Guest MrOle83
hei ja har buttet tempraturføleren for 3 måneder siden, så trodde ikkje den sko ha noe feil allerede nu. men ska prøve å måle motstand i den på forskjellige temp.
ja den innstrumentføleren har jeg sjekket og fungere slik den skall.
takk for noe hint så langt B)
ja for 2 uker siden ca
Sjekk kabelen også. Fort gjort å få en knekk på 16 år gamle kabler, særlig når man beveger på dem.
Rart sensoren skulle ryke etter 3 måneder, men med symptomene du nevner er jeg 95% sikker på at feilen er relatert til den sensoren.
Sensoren går til pinne 7 på ECU, den andre er jord via ECU.
Sjekk evt. feilkoder.
Edit:
Viser instrumentet høy temperatur?
Kom til å tenke på at hvis du ikke har sirkulasjon vil det kanskje være kaldt vann i termostathuset og da er det jo på en måte riktig at motoren får mye bensin og vifta ikke starter.
Edited by bard
Guest MrOle83
Edit:
takk for samme konklusjon som jeg har kommet med nu tror rett å slett vannpumpa er gåen.
slangen som kommer ut fra vennpumpa kan eg holde på uten at eg brenner meg og motoren er veldig varm.
men radiatoren er varm men det kommer jo fra motoren.
ja lednongen fungerer for når eg tar den av føleren starter vifta.
blir vist litt mekking i løpet av veka tror eg ja.
ein siste ting.
noen som har teininger over heile systemet 1.8 116 94mod
tusen takk
Guest MrOle83
Det kan hende du har montert termostaten feil, hvis problemet oppstod etter byttet.
nei fungerte i noen uker før det sluttet heilt å virke
har buttet termostat på bilen tidligere, så eg vett den stå rett men takk. :)
