vingebil_ Posted February 1, 2010 Share Posted February 1, 2010 Hallo. jeg skal lakkere/tektylere karroseriet mitt under, hva er å anbefale av lakk/tektyl? vil ikke ha en så alt for grov overflate, MEN det må tåle en steinsprut eller 2 uten at lakken flasser, hva bruker dere? Tenkte jeg skulle bruke en steamer med ca 140-150 grader temp for å rengjøre å få bort eventuell løs understellsmasse, å deretter sprøyte oppå den gamle tektylen.. Skrapet tektyl en gang for mye, så orker ikke begynne med det igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossyman85 Posted February 1, 2010 Share Posted February 1, 2010 Hallo. jeg skal lakkere/tektylere karroseriet mitt under, hva er å anbefale av lakk/tektyl? vil ikke ha en så alt for grov overflate, MEN det må tåle en steinsprut eller 2 uten at lakken flasser, hva bruker dere? Tenkte jeg skulle bruke en steamer med ca 140-150 grader temp for å rengjøre å få bort eventuell løs understellsmasse, å deretter sprøyte oppå den gamle tektylen.. Skrapet tektyl en gang for mye, så orker ikke begynne med det igjen d holder fint med den stimeren. d som sitter igjen ruster ikke. funker fint og gjøre som du har tenk. bare pass på att d er tørt før du tektylerer Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingebil_ Posted February 1, 2010 Author Share Posted February 1, 2010 Men hva skal jeg bruke av lakk/tektyl? overflaten skal være svart/svart blank.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peder`n Posted February 1, 2010 Share Posted February 1, 2010 F.eks Dinitrol eller Tuff Cote. Dem har sikkert forskjellige produkter...Noen av Kia bilene på jobben(nye)...kommer med en fin gull/bronse farge på tektylen... Peder Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingebil_ Posted February 1, 2010 Author Share Posted February 1, 2010 Ok. noe som er overlakkbart tror du? Vil ha undersiden svart Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peder`n Posted February 1, 2010 Share Posted February 1, 2010 Får det HELT sikkert i svart...men du skal vel ikke lakkere oppå eventuell understellsbehandling?....det tror jeg ikke blir vellykket....kan ikke tenke meg at det i det hele tatt går... Men vanlig tektyl et kullsvart, og ganske blank....helt til den blir støvete....altså etter første kjøreturen.... Men er du ute etter noe spesiellt "showlook" under bilen...er det bare å kline til med grunning og lakk etter at du har rengjort skikkelig under der....var en tråd her inne, med en kar fra sverige som hadde gått "all inn" med lakkering og polering av bilen under....DET ble bra....men....det er pedantisk, som han selv sa... Peder Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingebil_ Posted February 2, 2010 Author Share Posted February 2, 2010 Har ingen planer om å lakkere oppå tektylen igjen nei Har vært inne på tanken å skrape av all gammel understellsmasse, å lakkere. MEN, jeg har gjort det 1 gang for mye, så det kommer ikke til å skje igjen Hva med å f.eks da rengjøre skikkelig med steameren, sprøyte/dusje på feromax under hele bilen, så tektyl oppå der igjen? da må vel resultatet bli bra og holde lenge? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingebil_ Posted February 4, 2010 Author Share Posted February 4, 2010 Ingen som har noen svar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peder`n Posted February 4, 2010 Share Posted February 4, 2010 (edited) Svaret er nok at du steamer bilen sånn du beskriver, kjører avgårde og sørger for å få tuff kote under hele bilen....fjern alt av innerskjermer, deksler og dekk til det du ikke vil ha bedekket Dette gir det beste resultatet oppnåelig under en bil... hvis man ikke skal bevege seg over på showfinish. Hvor holder du til? Tuff Kote er på nettet, bare finn nærmeste og ring for pris. Er ikke så ille... Peder Edited February 4, 2010 by Peder`n Link to comment Share on other sites More sharing options...
Minibønna Posted February 4, 2010 Share Posted February 4, 2010 Ferromax hjelper deg ingen ting med mindre den kommer inn på bart stål og får krype litt. Motor uten turbo SUGER! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingebil_ Posted February 5, 2010 Author Share Posted February 5, 2010 Ok. tuff kote? det er for noe? jeg holder til ved lillehammer området Ok, da vet jeg det at ferromax ikke blir mye til hjelp for meg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peder`n Posted February 5, 2010 Share Posted February 5, 2010 Jeg tror nermeste tuff kote for deg er minnesund...kanskje litt langt....er et antirust-firma i Lillehammer...tlf 61 25 12 20 Ring og hør med dem hva du er ute etter, så kan du sikkert få se på noe resultater og alternativer...hvis det finnes da....mener og huske Tuff Kote var litt hardere i overflaten enn Tektylen, og at dem går litt grundigere til verks enn gutta med tectyl....skal ikke si noe for sikkert.Jeg skal ha Tuff Kote på bilen min til sommern....da etter å ha steamet som du snakker om... Peder Link to comment Share on other sites More sharing options...
vingebil_ Posted February 6, 2010 Author Share Posted February 6, 2010 Takk for svar da skal jeg undersøke litt jeg. så får jeg bare satse på at resultatet blir bra Link to comment Share on other sites More sharing options...
