Guest danni Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 noen som har noe erfaring om dette? ser ut til at karosseriet på bilen min er byttet en eller annen gang i løpet av dens historie..det gamle nummeret er risset over av en lang strek, så er det nye slått inn under det igjen.. gamlenummeret er veldig synlig, så ingen er vel så dumme å bytter nr på den måten om det ligger noe kriminelt bak det hele?biltilsynet sier at dette aldri kan ha skjedd godkjent i norge, men kanskje i sveits før import, men har ingen papirer på dette..har også snakket med en kar som mener at slik gjorde biltilsynet i norge det på hans kamerats bil for noen år siden.. kan noen hjelpe meg her? takk..
Escossie Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 noen som har noe erfaring om dette? ser ut til at karosseriet på bilen min er byttet en eller annen gang i løpet av dens historie..det gamle nummeret er risset over av en lang strek, så er det nye slått inn under det igjen.. gamlenummeret er veldig synlig, så ingen er vel så dumme å bytter nr på den måten om det ligger noe kriminelt bak det hele?biltilsynet sier at dette aldri kan ha skjedd godkjent i norge, men kanskje i sveits før import, men har ingen papirer på dette..har også snakket med en kar som mener at slik gjorde biltilsynet i norge det på hans kamerats bil for noen år siden.. kan noen hjelpe meg her? takk.. er sånn det har blitt gjort på jobben i allefall når vi har bytta karroseri... så det er nok gjort på lovlig vis
Slåstad RS Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 Dette var helt vanlig før i tiden.Hadde en Capri en gang med 3 chassinummere på , og dette var godkjent / utført av Biltilsynet. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Zykotec Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 Hadde en bil som hadde vært skøyta sammen av to biler (stasjonsvogn som hadde fått sedan front) og der var dette spesifisert i vognkortet, med chassisnummeret på begeg bilen '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!!
Cosworth Racing1 Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 Når er før i tiden da? Jeg har godkjent karosseribytte hos Biltilsynet på min bil, etter at en annen kondemnerte bilen min.Dette var vel gjort i 2003-2004 hvis jeg ikke husker feil.. Står i vognkortet at det er gjort godkjent, og det tidligere understellsnummeret.Det gamle understellsnr er bl.a risset inn i ene dempertårnet. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Per Olav Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 Jeg har hatt to biler der det er foretatt godkjent karosseribytte. Bla scorpioen som er beskrevet i signaturen min. På begge bilene så var det ripet over og slått inn nytt ved siden av slik som du sa. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Cosworth Racing1 Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 (edited) Uansett, det skal stå i vognkortet at det er gjort. Du sliter nok hvis du ikke har papirer på dette.. Edited January 29, 2010 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
hår ball Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 min har det også i h, demper topp.. og det står skrevet i vognkorte.. nr i gulvet er fjærna, alt slikt skall/må stå i vogn korte, men om det er en brukt imp så stiller vell saken seg litt annerledes?da den må inn på slik førstegangs registrerings kontroll vell?Så da burde det ligge på den eventuelle trafikkstasjonen som tok kontrollen, at di ikke sjekka understells nr..med mindre den er klussa med i ettertid?
