Cosworth Racing1 Posted January 29, 2010 Author Posted January 29, 2010 Nei det er det da ingen som sier heller.. Snakker om Gasspjeldet. Leser du linken jeg la ut står alt du trenger å vite om innsugene og spjeld.. Bare konstaterer jeg Hehe.. Men det originale spjeldhuset ser jo ikke så voldsomt bra ut, så når du kjøper et nytt innsug, så bytter ihvertfall jeg til litt større spjeldhus, og noe som ser litt bedre ut 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Tore_TJ Posted January 29, 2010 Posted January 29, 2010 Kan jo pulverlakke det Poenget mitt er bare at man bør ha et spec som tilsier at man bør bytte Klart originalspjeldet flower nok til 650hk men man ønsker kanskje et annet resultat enn det man får med det spjeldet.
Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 Orginal Cosworth passer den Kan jeg allikavel bruke den som fulgte med dette spjeldet siden stikket passer på den? Eller MÅ den brukes original TPS sensor fra Cosworth? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cossyman85 Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Ser du noe kjent? bare synd du dreper alt du har død den oxo
RsMuffe Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 du må sikkert bruke org. tps fra cossi. det har noe ohm verdier osv å gjøre. du må i tillegg justere tps med riktig ohm verdier osv. før du skrur den fast på spjeldethuset.
Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 du må sikkert bruke org. tps fra cossi. det har noe ohm verdier osv å gjøre. du må i tillegg justere tps med riktig ohm verdier osv. før du skrur den fast på spjeldethuset. Du tenker på at den skal spjeldhuset skal åpne rikitg ved f.eks full gass? At den ikke står halv-åpen da? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
RsMuffe Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 riktig. og det er noen ohm verdier som skal være helt riktig. mener dette her står i cosworth manualen.
Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 riktig. og det er noen ohm verdier som skal være helt riktig. mener dette her står i cosworth manualen. Trenger ikke bekymre meg for det Kan bare koble til pc-en og lese av i % 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 hehe. datasprut er fint. Jepp ganske praktisk til tider 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
VE26668 Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 Du tenker på at den skal spjeldhuset skal åpne rikitg ved f.eks full gass? At den ikke står halv-åpen da?Hei, disse TPSene er vel alle sammen Bosch mener jeg. Er mange biler som bruker disse, så dette passer litt om hverandre, husker bla. at Uno Turbo hadd eksakt lik TPS som Cossie... Mener området er ca. 1000 ohm lukket spjeld og 3-5KOhm ved helt åpent spjeld, målt på pinne 1 og 2 normalt. Så dette må justeres slik at det stemmer. i tillegg skal vel spenningen være 5V over pinne 1 og 3 var det vel om ikke minnet er helt borte.. -------------------------------------------------------------'82 Granada 2,0Ti...........................'01 M5'02 530DAT Msport'10 530XDAT Msport
Cosworth Racing1 Posted February 13, 2010 Author Posted February 13, 2010 Noen som forresten vet hvilke/hvordan delene skal settes over fra det originale til dette spjeldhuset for at det skal være rikitg..? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cosworth Racing1 Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 Noen som forresten vet hvilke/hvordan delene skal settes over fra det originale til dette spjeldhuset for at det skal være rikitg..? Noen som har bilder av Cosworth med BMW spjeldhus da? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
RsMuffe Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 dem bruker hele bmw spjeldhuset utenom tps. men du kan jo bruke den også pga. du har datasprut. så må du mekke til noe selv på gassvaieren. eller som en over nevnte, dra til sykkel verksted eller noe sånt å få dem til å lage ny vaier til deg.det kan ikke være så vanskelig å få montert dette her.
Cosworth Racing1 Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 dem bruker hele bmw spjeldhuset utenom tps. men du kan jo bruke den også pga. du har datasprut. så må du mekke til noe selv på gassvaieren. eller som en over nevnte, dra til sykkel verksted eller noe sånt å få dem til å lage ny vaier til deg.det kan ikke være så vanskelig å få montert dette her. Har samme brakkert som denne: http://forums.turbosport.co.uk/showthread....Inlet-Manifolds Men spjeldhuset til BMW'en åpner seg helt annerledes enn Cosworth gjør. På Cosworth går vaieren bakover oppe, men på BMW går det fremover nede hvis du skjønner.. hehe.. Går helt motsatt. Derfor er jeg usikker på hvordan det vil virke.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
D.Toft Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 kan ikke snu gassvaier armen på spjeldet da? sli at du får gasswaier på undersiden, da vil den åpnes ved å dra samme vei som org cosworth.eller modifisere den org slik at du fester waier på undersiden
Cosworth Racing1 Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 kan ikke snu gassvaier armen på spjeldet da? sli at du får gasswaier på undersiden, da vil den åpnes ved å dra samme vei som org cosworth.eller modifisere den org slik at du fester waier på undersiden Mulig mulig.. Men må da være noen som bruker/har brukt dette vel? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
RsMuffe Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 må være litt kreativ person når man holder på med bilhobby. du har ikke sveise utstyr og vinkelsliper. kommer veldig langt med det. er stort sett de verktøy som jeg har brukt på mine ombygde biler.
Cosworth Racing1 Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 må være litt kreativ person når man holder på med bilhobby. du har ikke sveise utstyr og vinkelsliper. kommer veldig langt med det. er stort sett de verktøy som jeg har brukt på mine ombygde biler. Har en som lager det meste til meg, så skal alltid få ting til å passe Men ville vært mye lettere hvis noen kjørte med dette. Tviler på jeg er eneste som kjører med den type spjeldhus.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Janna Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Har en som lager det meste til meg, så skal alltid få ting til å passe Men ville vært mye lettere hvis noen kjørte med dette. Tviler på jeg er eneste som kjører med den type spjeldhus.. Nå kjører du strengt tatt IKKE med denne type spjeldhus enda Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Cosworth Racing1 Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 Nå kjører du strengt tatt IKKE med denne type spjeldhus enda Har jo liggende, men må vite hvordan det skal være 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
LHD rs500 Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 Her er noen bilder av hvordan jeg har gjort det på min.Tok vekk en masse dill på BMW spjellet, og sveisa på armen med kula til wire feste fra org.spjellet. Laga en alu. brakett med firkant hull for feste av den org. gasswiren,som jeg monterte på spjellet.Som du ser på bildene så blir wire draget fremmover med BMW spjell, org. så har du wire draget bakover mot gass pedal.Håper dette er til litt hjelp
Cosworth Racing1 Posted February 27, 2010 Author Posted February 27, 2010 Her er noen bilder av hvordan jeg har gjort det på min.Tok vekk en masse dill på BMW spjellet, og sveisa på armen med kula til wire feste fra org.spjellet. Laga en alu. brakett med firkant hull for feste av den org. gasswiren,som jeg monterte på spjellet.Som du ser på bildene så blir wire draget fremmover med BMW spjell, org. så har du wire draget bakover mot gass pedal.Håper dette er til litt hjelp Konge! Tenkte meg noen måtte ha dette spjeldet.. hehe.. Takker så mye for hjelpen Ser greit hvordan jeg må gjøre det 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
