Automatkasse på Scorpio 2,9 girer ikke opp i 4. gir.
Scorpio90
  • 3 weeks later...
Er vel 5 giret som er lockup.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Guest BossCat
dohcboy, 4 gir er vel lockup ??
Hmm ble det levert 5 trinns automat på Scorpio ?
4.de gir er ikke lockup nei, heller ikke 5.te om den har 5 trinns aut, er vel mest sansynligt at det er en 4 trinns med lockup på 3.je og 4.de gir, lockup er som en "låsing" på converteren, kan føles som et gir når den slår inn, men er ikke et gir.
Så til trådstarter, girer den ikke til 4.de i det hele tatt ? eller er det lockup som ikke virker ??
Det mest vanlige er nok at det er lockup som ikke slår inn, og det "føles" som at den ikke girer til 4.de.
Om lockup ikke slår inn, vil du merke at den slurer litt mere når du kjører på 4.de gir enn når lockup slår inn
Edited by BossCat
Hei.
Kassen girer ikke opp.
Blir liggende på ca 4500 omdreininger i 80-90
Kassen "glipper" også og i revers.
Olje og sil er forresten byttet og hadde ingen innvirkning.
Automatkassen er på vei ut og MT75 på vei inn.
Edited by Scorpio90
Dette har skjedd meg også....
kassa sett bakifra, så sitter det en ventil på høyre siden...er ikke så mye som sitter der, du finner det....dette mener jeg å huske er en type membran lignende sak....denne er mest sansynlig defekt på kassa di....det skal ikke være girolje forbi membranen....bare på kassa sin side av membranen...
Jeg bytta kasse før jeg fikk vite at dette mest sannsynlig var grunnen til at den ikke girte opp i 4. gir...
Peder
