Hei har en orginal CDspiller i min mondeo. det er en 6006E cd RDS med 6 disker.
problemet er at når jeg byttet batteri her om dagen, måtte jeg skrive inn kode på spillern. men den har jeg ikke. har heller ikke Instruksjons bok.
noen som vet hvordan jeg kan få tak i det?
nummeret på spilleren er M054088.
Takk for svar :)
Enten må du kontakte Ford verksted å bestille ny kode. Eller så finnes det noen hacke saker rundt om kring på nettet som du kan bestille.
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Har akkurat samme problem med vår Focus, ringte Ford og de sier at dersom man ikke har koden selv eller de ikke har noen historikk på bilen hvor kanskje koden står oppført, så må du få satt en ny kode hos dem. Men har du serienummeret, noe jeg tror du har siden det begynner på M, så skal dem kunne fikse det med kodeknekkeren sin. Litt verre på Focusen vår siden det er navigasjonssystem og må ha spesialverktøy for å få den ut :(
Hvis du skaffer meg radioens delenummer og serienummer, så skal jeg finne koden til deg.
Det gjelder eventuelt andre med samme problem.
Hvordan årsmodell er dette? Jeg har jo det du trenger.
Hilsen Fredrik.
Ok, jeg har ihvertfall verktøyet.
Hilsen Fredrik.
Er delenummeret der bar på spilleren også? serienummeret har jeg vel skrivi opp? det som begynner på "M"?
Ja, står ved siden av serienummeret.
så ut som om det var 2 delenummere der.
denne sto før serienummeret : 1M51-18C816-AA
og dette var klistret nesten over delenummeret.
R1S7F-18C815-AC
håper dette hjelper :)
Dataen vil ikke akseptere de serienummerne. Sikker på at de er riktige?
Sendt deg PM med koden.
Hilsen Fredrik.
  • 1 month later...
Guest reyes
Trenger kode selv!
Serial: M007857 Part: 1S7F-18C815-AC
Kode sendt på pm.
Hei.
Har en Denso stor touch radio med gps,radio,cd spiller, og varmeapparat styring i samme enheten.
Orginal fra Ford, står i en Mondeo 2004.
Tenkte snart å bytte batteri, er det sånn at man må ha kode på den om bilen blir strømløs ved batteribytte?
Har ikke koden om det er slik på den, vet heller ikke hva slags verktøy man må ha for å få ut spilleren.
Er interessert i å vite hva slags verktøy man må ha for å få ut spilleren, for tenkte etterhvert å montere en slik Parrot bluetooth enhet og da må jeg ut med spilleren for å koble denne til.
Ser ut som det er 4 flate spor man skal stikke ett eller annet inn i for å få den ut, men er ikke sikker.
Galaxis.
Ford Mondeo Titanium X 2010 2.0 TDCI 140hk MK4 (Panter Black)
Ford Mondeo Ghia 2004 2.0 TDCI 130hk MK3 (INK BLUE)Solgt!
Kan ikke si jeg har vært borti en densospiller. Men du kan jo kanskje ta ett bilde av den?
Håpe det går bra at æ hive mæ på sia her.
Spilleren som satt i min st220 som jeg hentet i sverige, oppfører seg rart.. Når jeg setter spilleren i min mondeo, kommer reg nr på den svenske bilen i displayet i spilleren..
Hvordan fikser jeg at den går i enn annen bil??
Esten
Her er bilde av Denso spilleren som sitter i min Mondeo.
Galaxis.
Edited by Galaxis
Aldri sett den spillern der før. Er jo som regel nok med batteribytte for at koden kreves for å få spillern på igjen. Er fire "utdragere" du trenger for å få den ut.
Er den de kaller den "store touch navien" om du søker på finn.no så ser du at mange Mondeo`er har denne. Den har navigasjon, radio, cd som spiller mp3, den styrer også varmeapparatet og AC. styrer cdveksleren i bagasjerommet som er den samme veksleren som sony stereoene også bruker. Under veksleren i bagasjen er det også en egen spiller som ser ut som en slik som sitter i stasjonære pc`er der sitter navigasjonsplata.
Men så til spørsmålet...greier du å finne ut hva slags verktøy jeg må ha for å få ut spilleren slik at jeg eventuelt kan lese av serienummer og slikt? Spilleren heter DENSO og sitter i mange Mondeo (mk3) og Focus`er, og enkelte Jaguar`er.
Tør jo ikke bytte batteri uten den fuckings koden.
Kan sef sette på en lader mens jeg bytter batteri.
Galaxis.
