pleier vel å være plass til et vanlig xenonkit... www.vvme.com
kan anbefale den siden der... svinbillig og topp kvalitet. tror flere her på forumet kan skrive under på at dette er det beste stedet å hendle xenon. etter min mening er 6000k den peneste fargen.
Er 6000k som er planen, er vel det som er fargetempen på de orginale nærlysene på den også. Har xenon i de.
Har lest om folk som har fått det elektriske anlegget ødelagt pga slike kitt. Er dette en rissiko?
neida, det skal ikke være noe problem med el.anlegget. det eneste er at når du hører på radio med litt dårlig signaler kan du få skurring hvis du slår på xenon, men går bra hvis signalene er topp:) xenon bruker mindre strøm enn valige halogenpærer, så det tærer mindre på el-anlegget faktisk
Ikke noe problem.
jeg har gjort det på min 2002, gikk smertefritt.
Husk riktige pærer - det er plug'n'play.
ballastene skrur du opp på festet til spylerveskedunken på ene siden, på andre siden setter du inn en skrue i innerskjermen (er hull der fra før av)
Koble til med kabelsko og sett på krympeplast.
Lykke til. (Tok 20min å gjøre, men du må av med frontfangeren og det er litt mer jobb)
Ikke noe problem.
Trenger vel ikke å ta av fangeren!
Noen som gjort dette før?
Noe spesielt en skal tenke på, eventuelt et spesielt xenon kitt som passer bra?
et problem jeg fikk på min, var at:
du ikke får lys i begge pærene når du skrur på bryteren, bare den ene virker, pga xenon ska ha litt strøm med engang du starte lysene. balasteren lage jo opp 12000v for og skru på lysene.
(feilen med det, er at ledningen er for tynn må ha en litt tykkere)
men vist du ikke bytter ledning må du skru bryteren av og på 1-3 ganger før begge lysene kommer på
abefale vvme.com sine bilige runt 400,- settet og jæklig goe. er mangen forhandlere her i norge, som kjøpe av dem og selger dem 3-4dobla pris
så og si kommer mesten alle xenon settene fra samme kina arbeidsplass, bare med forsjellige reklame på boksane.
du klare det fint uten og demontere fangeren men sikker j... trang da. best å skru av lykten.
Da får jeg se hva jeg gjør. Tror nok jeg skal legge opp nye ledninger, så jeg er sikker på å ikke skade det orginale ledningsnettet på noen måte. Og jeg har hørt flere som sliter med tenningen av lyktene pga for små ledninger i de orginale ledningene.
Blir det mye bedre lys av det, eller bare fargen. Tenker det også sikkert ligger en del begrensninger i selve lykta/reflektoren.
Dere som har bygget om, sleng ut noen bilder av ressultatet da.
Da hadde jeg heller gått for LED pærer.. halogenpærer lyser hveeeeldig sjeldent hvitt, uansett hvor mye de reklamerer for at de skal gjøre det..
Om du er intr kan jeg kjøpe med et sett LED pærer for deg, skal bestille sjøl nå uansett så..
Takk for det.
Har tittet på disse pærene, kjekt med en norsk leverandør synes jeg. Mulig jeg prøver ut de
styr unna disse... de bruker 140W, og tærer enda mer på ledningsnettet enn noe annet. dessuten kan de smelte hele lykta di. Ville gått for LED uansett... blir mye riktigere xenonfarge.
beklager, leste feil i annonsen:P men ville likevel gått for led. koster ikke stort mer enn de pærene der heller så.
Mulig det er dette du mener når du skirver du leste feil i annonsen, så ikke heng meg om jeg korrigerer deg feil nå. Men pærene i seg selv bruker vel normale 55W men så påstår de at de lyser som 140W. Dette er jo selvsagt ikke mulig, så den innformasjonen ser jeg bort ifra. Men det kan hende de blir ekstremt varme. Det er skummelt.
Hvordan er lys styrken på LED pærer da?
Ender jeg opp med Xenon farge i lampene men ikke noe lys på veien så er jo litt av poenget borte.
Lysstyrken er under halvparten... ca. 20W. skal du ha lys må du jo såklart ha xenon. led er bare pyntelys:P trodde ikke du skulle ha ordentlig lys:P
Synes det er greit det kommer noe lys også. Ellers blir det bare tåpelig egentlig. I hvertfall i tåkelyktene. Går for led som parklys.
Spørs om jeg må koste på meg et xenon kit lell da
koster rundt 400kr inkl. frakt ferdig på døra da... er verdt det mener jeg da:) har selv xenon i fjern og tåkelys:) verdt penga
Tror jeg skal holde meg unna xenon i fjernlysene. Det er ikke alltid like praktisk å ha det der.
Men blir nok xenoen kit i tåkelysene da, når det bare blir litt varmere vær og muligheter for å skru bil ute
