Guest johnny bravo Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 Mondeo stv, 2 liter bensin, 1993 mod. Kjerringa var på tur hjem og da røyk reima som går på dynamo, vannpumpe, servo, etc.... Måtte ut å hente henne. Tok en rask sjekk og det så ut som reima var røket. Det stemmer bra med det som skjedde også. Satte bare igjen bilen for det var 25 kalde ute Hvordan er det å få på denne reima igjen? Er det mye arbeid? Er jo ganske trangt der, så jeg frykter det må demoteres noe? Alle tips tas imot med takk! mvh
escrot Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 Man må av med litt plasteksler osv. i hjulbue og sånn. Selve prosessen er grei. trenger kun en fastnøkkel for å slakke strammehjulet. Hvis reima er akkurat litt for kort(biltema), så er det helvette å få på. Kjøper du en kvalitetsreim som f.eks. continental hos mekonomen så skal det gå bra. Gikk bra med den jeg bytta på escorten (samme motor omtrent) (continental), men mondeon sleit jeg med da det var en biltemareim.Dette er absolutt noe man kan gjøre selv. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
grcossie Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 Du kan klare det ovenfra, har forlenga en fastnøkkel, slik at jeg når strammehjulet ovenfra
Guest johnny bravo Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 takker for svar folkens! Har ei reim fra en 1,8 96 mod. om den passer vet jeg ikke, men det er vel uansett greit å ha på en ny når man først skal til med det...
JHS Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 takker for svar folkens! Har ei reim fra en 1,8 96 mod. om den passer vet jeg ikke, men det er vel uansett greit å ha på en ny når man først skal til med det...Sett nå på en ny når du først skal gjøre jobben, koster tross alt ikke så mange kronene...
Guest johnny bravo Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 kjøpte ny reim i dag, men den virket en smule lenger enn den jeg plukket av bilen. Den som var på bilen var ikke røket, bare hoppet av. Men burde det ikke være omvendt? At den som er slitt er litt lenger enn den nye? Han spurte om jeg hadde AirCondition og jeg svarte nei så det skal jo vare rett reim, men... delenr. på reima er 93bb-6c301-ab om noen har mulighet til å sjekke det opp....
cossy_4x4 Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 fått den på riktig da? er jo nok av muligheter å sette den feil...
Guest johnny bravo Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 har ikke kommet så langt enda, hehe, er jo så ****** kaldt ute :S nappet bare ut den gamle som hang halveis under bilen og når jeg sammenligner den og den nye så virker den nye ørlite grann lenger...
escrot Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 har ikke kommet så langt enda, hehe, er jo så ****** kaldt ute :S nappet bare ut den gamle som hang halveis under bilen og når jeg sammenligner den og den nye så virker den nye ørlite grann lenger...hvis det bare er noen mm forskjell så gjør det ikke noe. det strammehjule har ganske lang gange, så det skal mye til for at den ikke skal passe:) - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Guest johnny bravo Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 For å si det pent så var ikke reima for lang iallefall. Et rent h...... å få på Men når det er sagt så hoppet den av igjen med en gang jeg startet opp Da la jeg merke til at det ene løpehjulet, altså ikke strammehjulet, men det som er rett ved siden av strammehjulet, det var skjevt Skrudde hjulet av (det var festet med fire skruer...) og oppdaget at det var hele akslingen som går inn i motoren som var skjeiv... Jeg skrudde bare sammen det jeg måtte for å flytte bilen og ga f...! Hva er det egentlig som har skjedd her? Hva må jeg gjøre for å få fikset dette? Er det en stor operasjon? Så stor at jeg like godt kan hive nedi motoren som står i delebilen? den er 0,2 liter mindre, men lekker ikke kjøleveske iallefall og løpehjulet er helt. Er vel også AC på den bilen
Guest johnny bravo Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 hmmm.. har søkt litt mere rundt om på nettet nå. Fant en how to tråd på bytte av reg reim og diverse. Kan det ha seg slik at det løpehjulet jeg snakket om som er skjevt. Kan det være hjulet som driver vasspumpa? Det har seg nemlig slik at bilen har lekt kjølevann lenge og jeg har gått ut ifra at det var vannpumpa uten at jeg har studert det alt for nøye. Om noen kan bekrefte dette så er jo saken biff. Da tar jeg vannpumpa fra delebilen og skrur den på, så har jeg jo løst to problemer
bard Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Hvis hjulet sitter med 4 skruer er det nok vannpumpa. Eventuelle løpehjul sitter bare med en skrue.Hvis du skal bruke vannpumpe fra 1.8 må du passe på at den er fra Mondeo, vannpumpe fra Escort 1.8 går andre veien. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Guest johnny bravo Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 er fra en mondeo ja... ser de selger nye vannpumper hos mekonomen til vel 1000,- spenn har greie rabatter der så d hadde kanskje lønt seg å kjøpt en ny, vi får se...
bard Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Sikkert lurt med ny pumpe. Mye jobb å bytte i forhold til deleprisen. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
cossy_4x4 Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 er vell kun vannpumpa som har 4 skruer på hjulet ja.. da har nok vannpumpa skjært seg dritt jobb å bytte, reg reim må også av...
escrot Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 ja, du må av meg reg.reima, og det er helvettes tranngt. da jeg bytta clutch så hadde jeg ut motoren og kasse. ganske grei prosess egentlig. vil tro at det er lettere å bytte motor enn å drive å knote neddi der. eventuelt kan du jo også bare heise opp motoren og bytte pumpe og reimer mens den er ute, da er det mye lettere fant jeg ut. får billig regreimkit og vannpumper på ebay. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Guest johnny bravo Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Sikker på at man må av med regreim for å bytte pumpe? utifra bildene jeg så på så ser det ut som det er mulig å lirke den ut sideveien? Men siden du har gjort dette så vet du det vel Hvor mye jobb er det egentlig for å bytte motor da? er jo grusomt med ledninger og slanger som må kobles fra. i tillegg til girkasse eksos etc.... Man må jo gjøre like mye for å få heiset opp motoren også...
Zykotec Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 (edited) Skal ikke være umulig for en hobbymekaniker om du bytter til en identisk motor og har tilgang til et bra verksted/kran/løftebukker Om bilen ikke er et sjeldent strøkent eksemplar ligger de vel ikke akkurat spesielt høyt i pris for tida ,så er kanskje klar for skroten, da slipper du årsavgifta og ev. finn en som har andre mangler enn din har, og reparer den beste av dem før fristen for skroting går ut... Edited January 11, 2010 by Zykotec '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!!
Guest johnny bravo Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 ser den, men jeg har en hel delebil skjønner du og planen er å bruke deler fra den når ting ryker på den det er skilter på. Delebilen er temmelig rusten i karossen, men manglet kun en drivaskel fremme og den med skilter er faktisk eu-godkjent til utpå 2011 så tenkte å ha den ut året iallefall... Blir nok til at jeg plukker ut vannpumpa på delebilen og bruker den. Motoren er fin ellers mener jeg. så er det jo en 2 liter fremfor en 1,8 uten at det betyr alt for mye, hehe... Men hva er trikset med reg.reima? Er det de to øverste hjulene som er viktig at de står i samme posisjon eller er det flere hjul som må passes på? og eventuelt andre ting jeg bør være obs på når jeg skal plukke av reima?
bard Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Kammene har spor i enden slik at de kan låses sammen. Samtidig må nederste hjulet holdes i riktig posisjon. http://cgi.ebay.co.uk/Timing-Belt-Locking-...=item335447b30a Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
escrot Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 ja du bør ha det verktøyet der... fant ut at det var veldig greit å ha det når kammene skal justeres. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Guest johnny bravo Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 jeje, da er jeg igang med vannpumpe skifting. har fått ut den fra delebilen og pusset ned "paknings-flata" på pumpa. Har også demontert det meste på bilen jeg skal ha den på. Fortsetter i morgen når det blir dagslys igjen... Blir å starte med å ta av reg.reim da i morgen. Kvir meg litt på den. Kjedelig om det blir tull når jeg skal sette den på igjen. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre var å sette en strek med hvit tusj over reima og inn på alle tre hjulene slik at jeg vet eksagt hvor reima skal på i forhold til hjulene. Er det en grei måte å gjøre det på? Om hjulene skipler seg litt underveis skal jo da ikke gjøre noe så lenge jeg treffer de merkene igjen når jeg monterer den? Så lenge hjulene ikke har gått en hel runde eller mer da Men det skal jeg passe på Tenkte å bruke reima fra delebilen også da den så noe finere ut en den som stod på. Er nok en stund siden den ble byttet sist... En annen sak er pakningen som skal være mellom vannpumpa og blokka. Den har jeg jo ikke ny og det får jeg mest sannsynlig ikke tak i til i morgen heller. Tenkte å bruke pakningssement og eventuelt melkekartong som pakning om jeg ikke får tak på slik pakningsmateriale som man skjærer ut egne pakninger av. Har brukt melkekartong før og det virker greit, men er jo ikke optimalt Kanskje jeg er så heldig at den som sitter der når jeg får plukket av pumpa i morgen kan brukes opp igjen sammen med pakningssement?... Vi får se...
escrot Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 jeje, da er jeg igang med vannpumpe skifting. har fått ut den fra delebilen og pusset ned "paknings-flata" på pumpa. Har også demontert det meste på bilen jeg skal ha den på. Fortsetter i morgen når det blir dagslys igjen... Blir å starte med å ta av reg.reim da i morgen. Kvir meg litt på den. Kjedelig om det blir tull når jeg skal sette den på igjen. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre var å sette en strek med hvit tusj over reima og inn på alle tre hjulene slik at jeg vet eksagt hvor reima skal på i forhold til hjulene. Er det en grei måte å gjøre det på? Om hjulene skipler seg litt underveis skal jo da ikke gjøre noe så lenge jeg treffer de merkene igjen når jeg monterer den? Så lenge hjulene ikke har gått en hel runde eller mer da Men det skal jeg passe på Tenkte å bruke reima fra delebilen også da den så noe finere ut en den som stod på. Er nok en stund siden den ble byttet sist... En annen sak er pakningen som skal være mellom vannpumpa og blokka. Den har jeg jo ikke ny og det får jeg mest sannsynlig ikke tak i til i morgen heller. Tenkte å bruke pakningssement og eventuelt melkekartong som pakning om jeg ikke får tak på slik pakningsmateriale som man skjærer ut egne pakninger av. Har brukt melkekartong før og det virker greit, men er jo ikke optimalt Kanskje jeg er så heldig at den som sitter der når jeg får plukket av pumpa i morgen kan brukes opp igjen sammen med pakningssement?... Vi får se...pass på å regreima di snurrer samme vei som før da... ellers kan det bli tull. - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
Guest johnny bravo Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 er det rotasjonsretning på reimen? Men skal få den på samme vei ja.. Har forøvrig skaffet til veie slik pakning man klipper ut selv av en plate. Skal hente det i morgen før jeg begynner...
escrot Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 er det rotasjonsretning på reimen? Men skal få den på samme vei ja.. Har forøvrig skaffet til veie slik pakning man klipper ut selv av en plate. Skal hente det i morgen før jeg begynner...er ikke rotasjonsretning på en ny reim, men siden du skal bruke en gammel en så bør den snurre samme vei, ellers blir det slitt veldig fort - 91 Audi 100 2.3E quattro Avant (bruksbil)- 05 Mondeo Mk3 115hk TDCI Trend Stv. (fattern sin)- 97 Mondeo Mk2 1,8 Ghia ST-look (solgt)- 93 Escort Mk5 1,8 CLX ST-look (prosjekt) (solgt)
