Kan jeg bare drite i den? bilen er heilt org i dyser,mapsensor osv, lader 0.8, kun stor eksos
1988 Ford Sierra RS Cosworth WOLF Powered by RS Motor
Guardsystems.no
Okei, bare driter i den da, og slange fra turboen til aktuatoren som normalt,, ledningene da, tvinne di sammen eller bare la di være?
Skal 330 oppsett på etter eu :)
Guardsystems.no
Hva i all verden skal styre turbotrykket da, er ikke dump du tenker på Asil?
En annen ting Kskeie.
Det er ikke Moldenserne som er gniene, men de på andre siden av fjellet.
Edited by Minibønna
Motor uten turbo SUGER!
bleedventil?
Du må ikke tvinne dem sammen. Det er 12V i den ene ledningen og hjernen jorder den andre lengningen i pulser. De bør isoleres.
Husk å kjøpe boost controller eller bleed ventil til 330 oppsettet slik at du får justert inn riktig ladetrykk.
