Går dårlig på tomgang og lugger i jevn hastighet
Guest stampede
Guest stampede
DOHC'n i bilen er rimelig umulig om dagen!! :angry:
Jager og stopper på tomgang pluss at den plutselig lugger i
"alle" jevne hastigheter, 60, 80, 100 120 .......
Noen som har noe ide om hva det kan være. Har forsøkt med annen MAP
og det hjalp ingenting. :blink:
Ideas anyone???!!! :o
Kjøp en boks startgass og let etter falskluft. Kan være en ødelagt slange eller pakning.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Guest stampede
Beklager dumt spørsmål, men hvordan bruker jeg
startgassen for å finne falsk luft?? :unsure:
spraier over alle tvilsome steder.. på slanger skjøter og lingdende.. vist den putselig stiger på turtallet har du funne plassen ;)
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
  • 6 months later...
sjekk fordelerlokket ditt..
hehe for at det ikke skal være løgn så er det en af de største og mest ofte problemer på dem.. de køre fint 200000km uden bekrymring. og så en dag.. så kan den ikke mere. der er også benzinfiltret. plugger. der kan være meget. men der er ofte ikke andet end de normale problemer som benzin filter og plugger.
så når man køber sådan en gammel bil skal man næsten starte med at skifte de dele hvis man ikke er 100% sikker på at sidste ejer ikke har gjort det. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Guest stampede
Nå er denne tråden fra februar så den er ikke aktuell lenger, men takker for respons. ;)
Til informasjon så var det TPS'en som var gåen. Måtte en Star-test hos Ford til for å finne problemet.
TPS ble byttet og motoren grunnjustert, etter det fungerte bilen som normalt igjen.
...og bilen ble solgt i juli. ;)
Edited by stampede
  • 4 months later...
tørker av litt støv av denne jeg. Min is er nøyaktig lik det du beskrev i første post. Mistenkte at det kunne være tps'n noe som nå er relativt bekreftet. Hva måtte du ut med for en ny TPS?
hvordag reagerer TPS på at man styrer tomgang med spjellet? får den da signal om fuelcut når man slpper gassen?
Huh? Forstod ingenting av det du prøve å si der .. :huh:
har tatt bort tomgangsregulatoren(den var ødeløagt.) å tettet slangen til den... å justert opp tomgangen med å sette en mutter på den lille skruen under spjellgreia. så spjellet altid er litt åpent for å få tomgang.. men hva skjer da når jeg slipper gassen under kjøring? slipper den bare masse masse bensin igjennom?
Ja det vil jeg tro den gjør. Den vil vel få feit blanding når den ikke skjønner du har sluppet gassen helt.
