Automatisk kjørelys på tyskimportert Focus mk2
bard
Min søster har akkurat kjøpt en '06 Focus som er bruktimportert fra Tyskland. Den har automatisk kjørelys med lyssensor så det slår seg på når det blir mørkt. Ikke spesielt praktisk her. Er det mulig å programmere eller koble om til norsk opplegg? Jeg har lite lyst til å begynne med strømtyver o.l. Tenkte litt på å blende av sensoren så den alltid tror det er mørkt, men det blir jo litt jalla.
Originaldeler, remixed.
  • 4 weeks later...
prøvd å bytte bryter ?
Hvis ikke kan dette sikkert programeres hos ford.
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Har forsøkt ny bryter med autokjørelys, no luck
Har forsøkt å la gutta på verkstedet sjekke om det kan programeres men de finner ikke noe.
Kansje finne et "godt gammeldags rele" og lodde inn.
Er jo samme sak som ble utført på freelader for 4 år siden
S-Max AWD 2016
Litt rart at de lager noe så særegent for ford da.
Dette er jo markedsspesifikt og er nok enten programertbart på en måte eller kompletering av releer/sikringer.
Skal på jobb på mandag så da skal nok Ford få en mld på hotline ja :)
S-Max AWD 2016
Jeg har ikke kommet videre med dette.
Så modulært og effektivt biler blir designet i dag virker det veldig rart om norske biler har helt andre deler. Det ville vært mest effektivt med (nesten) de samme delene og annen konfigurasjon. Jeg har plukket i biter "norske" Escort og Mondeo fra 90-tallet. Disse har automatiske kjørelys og det er ingen synlige hacks, klipte eller skjøtede ledninger der. F.eks. Escort mk5 har 2 releer i original sikringsboks som er merket "kjørelys om dagen (skandinavia)". Det hadde vært veldig interessant å se oversikt over sikringer og releer i en "skandinavisk" Focus. Noen som har instruksjonsbok?
  • 2 months later...
Jeg fant noe om dette i eTis
Jeg tror de fleste bilene fra tyskland har automatisk lys når det blir mørkt.
I biler med automatisk hovedlys er det ikke tillatt å ettermontere dagskjørelys, fordi i motsatt fall kan motoren da ikke slås av med lysene på.
I biler med automatisk hovedlys skal ikke sikringen til dagskjørelyset være satt inn, fordi i motsatt fall kan motoren da ikke slås av med lysene på.
I områder hvor kjørelys (DTRL) er påbudt, kopler Sentralelektrisk modul (GEM) inn nærlys og parkeringslys når tenningsbryteren står i stilling II eller III. På biler med konvensjonelle frontlyktpærer fungerer nærlyset med 90 % av sin normale lysstyrke siden strømforsyningen går via et DTRL-relé med en gitt motstand. På biler med gassutladningshovedlykter fungerer nærlyset via det ordinære nærlysreleet med normal lysstyrke.
På biler med kjørelys er frontlyktautomatikken ikke i funksjon fordi GEM kun kan konfigureres med én av disse to funksjonene.
S-Max AWD 2016
vet ikke helt om jeg forstod dette rett, men du vil ha kjørelysene til å lyse hele tiden? er det ikke bare å finne sensoren/føleren som føler om det er lyst eller mørkt ute og teipe den igjen/ sette den er mørkt sted? :huh:
Nyttig info JonV.
Det kan altså være mulig å omprogrammere GEM og sette inn sikring for dagskjørelys?
Evt. fjerne sikring for kjørelysautomatikk og sette inn DTRL-sikring?
Dette må jeg forske litt på.
  • 3 months later...
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Vel bare for info.
Jeg satte i sikringen til DTRL ifølge manualen.
Jeg fikk riktignok ikke nærlys men parklys kommer på automatisk når jeg starter bilen.
Om jeg da skulle "glemme" lysene er det ihvertfall parklys på bilen, og er det mørkt ser jeg jo at jeg ikke har lys samt at andre ser meg.
Og jeg får stoppa motoren og.
S-Max AWD 2016
