Mondeo MK3 - Svært treg til å starte når det er kaldt ute 2.0TDDI
aarnes
Merka dette idag tidlig, bilen har stått parkert siden tirsdags ettermiddag og frem til i dag tidlig..
har vært i gjennomsnitt -5 grader i perioden den har stått parkert.
Skulle starte idag tidlig, startern gikk men den fyrte ikke. Ikke tegn på lite strøm heller.
Forslag noen? jeg som bruker dieselvarmeren feil?
Etter 6-7 forsøk kom den endelig, hørtes litt ut som ei skikkelig snekke som dro i gang. sakte men sikkert kom motoren igang..
Er det slik å forstå at jeg skal vri om tenninga - og vente med å starte inntil lampa for dieselvarmeren har slutta å lyse? eller skal jeg venta enda lenger?
takker for alle svar.
Det gjør jeg som skrevet.
hvor mange glødeplugger sitter det i varmeren?
det var -8 grader idag tidlig, relativt kaldt, men bilen har gått i trøndelag og Røros området tidligere så jeg tviler på at dette har vært et stort problem før jeg kjøpte den.. der er det jo som kjent noe kaldere enn i Oslo
Du har en glødeplugg pr sylinder, og varmeren varmer kun opp kjølesystemet til motor, og har ikkeno med selve oppstarten å gjøre...
Du bør nok bytte iallefall 1 glødeplugg, men for å være sikker, bytter man alle når man først har sånne problemer...
Men lett å sjekke om disse funker eller ikke... Ta de ut og koble 12volt direkte på de så ser du fort om de gløder eller ikke...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Dieselvarmeren har ingen varsellampe, og den har heller ingenting med problemet ditt å gjøre. Varmeren starter først når motoren går, den har ikke egen sirkulasjonspumpe for kjølevæske, og får heller ikke diesel før motoren går rundt
Skift glødepluggene. Sitter under innsuget. Vær forsiktig så de ikke knekker. Ta av ledningene, kjør motoren god og varm, og spray pluggene med kjølespray
Over til fienden...
ja fy **** gjør for all del det som OleK sier . skulle skifte på min i fjor å¨klarte så klart å knekke den ene . ! makan til drittt så nå har jeg kjørt med 3 plugger som virker i snart 1 år.
~Henry Ford
hehe , da kan du enten bruke tusen vis på å få noen til å ta den ut . eller bytte topp ( nesten så jeg tenker å gjøre ) hehe eller kjøre med 3 gløde plugger da! ( slik som jeg gør nå)
~Henry Ford
1 - bytt til syntetisk olje - 3-W30 ...
2 - sjekk om glødingen er ok - mener den skal begynne og gløde når den blir låst opp om det er er under -5 grader ..
3 - sjekk batteriet - full lad det ...
4 - belast ALDRI en kald dieselmotor .
5 - hør med bensinstasjonen om det er vinterdiesel de har på tankene ....
Skal jeg bytte olje fordi jeg skal bytte glødeplugger?
Olja ble byttet for 2 mnd siden på service.
er det ikke like greit å bare bytte de?
koster 170kr/stk på Ford..
Rådene er ment som en veiledning for og få lettere start - motoren er veldig treg når det er kalt .
Dette er rådene ford gir når kunden spør
hvor hadde du bilen på service a? sånn hjemmeverksted eller? de bruker ofte kun én oljetype på bilene. selv om olja er ny, kan den være dårlig egnet til TDCI motoren. sjekk hva slags viskositet du har fått fylt på.
Husker ikke på sparket, men var en fordforhandler i Barteland..
Hadde samme problemet på min , bytta glødepluggene da 3 av 4 var kortsluttet, ble lettstartet som en ny bil :D
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
  • 1 month later...
Litt sent men:
Jeg byttet alle pluggene før jul, og det gikk såre enkelt.
Hvordan folk klarer å knekke disse er et mysterium for meg.
Forøvrig målte jeg en etter en som jeg tok de ut, og alle fire var døde :)
Etter bytte så har den startet som en nybil!
Pris: 175kr/stk hos Ford forhandler.
