bensinfilteret satt på oversiden av bensintanken...
(gjør det på mondeo4x4) men mener å huske at det er samme plassering på grevling også.
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
tror filteret sitter på venstre siden av tanken godt synlig.
  • 1 month later...
Guest MadsErik
Har samme problemet at bilen konker ut ved 4000rpm eller mindre å nytter ikke å gi full gass..
Løste du dette ? howto ? :)
Guest MadsErik
Skal prøves :) takker for svar.
Guest MadsErik
Hjalp ingenting.
Har noen noe tips/triks ?
Prøv pluddledingene dine. Koster ca 400kr på ford, men for guds skyld, ikke kjøp noe annet enn ford... det er bortkasta. Jeg prøvde et sett med bosch-ledninger, men de ble dårlige fort. bytta til orginale ford-ledninger, og har ikke hatt problemer med nykking etter dette.
Guest MadsErik
Problemet er jo ikke nykking.. men bilen klarer ikke mer enn 4000rpm å daffer av uansett turtall ved flatt pedal-
Guest MadsErik
Er det samme lmm på zetec mk1 og zetec mk2 ? 2.0 motorer begge 2.
jepp:) Her kan du se en oversikt over hvilke biler du kan ta fra:)
Guest MadsErik
Var da heller ikke lmm... :(
Noen andre hint ?
synes tenningssystem høres ut som feilområde her jeg men...
Guest MadsErik
Kommer ingen feilkoder.. har prøvd 2 ganger.
Tenker d kan vær en kam/veiv-sensor el. ?
Guest MadsErik
Skiftet bensin filter.. ( tror ikke dette løste det)
Men tok også ca alle sikringer med motor styring og startet bilen uten sikringer på plass.. 1 etter 1 dagen etter var bilen god som ny etter 3km..
du kunne jo prøve å blende egr-ventilen din. Det gjorde jeg,men det var forde bilen nøkket mye når jeg kjørte normalt. Veldig iriterende. Sleit med dette i 3 år. Nå går den som en kule,og null nøkking. :D
  • 2 months later...
Guest mondeo helge
hei ny her har noen av di samme problemene med min mondeo men den kutter ikke ved 4000 effekten kommer å går litt som den vil noen dager går den sykt bra noen dager går den bare å fjusker og vil ikke helt være med.
hva kan problemet være. takker for svar
Sorry vist jeg tok over tråden din :rolleyes:
