Zetec 16v mondeo hjelp
sierraTIC
bensinfilteret satt på oversiden av bensintanken...
(gjør det på mondeo4x4) men mener å huske at det er samme plassering på grevling også.
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
tror filteret sitter på venstre siden av tanken godt synlig.
  • 1 month later...
Guest MadsErik
Har samme problemet at bilen konker ut ved 4000rpm eller mindre å nytter ikke å gi full gass..
Løste du dette ? howto ? :)
Prøv pluddledingene dine. Koster ca 400kr på ford, men for guds skyld, ikke kjøp noe annet enn ford... det er bortkasta. Jeg prøvde et sett med bosch-ledninger, men de ble dårlige fort. bytta til orginale ford-ledninger, og har ikke hatt problemer med nykking etter dette.
Da tipper jeg MAF (LMM). Ligner veldig på symptomene jeg hadde. Lambda brukes ikke på full gass, dermed får MAF større betydning.
Det er mulig å demontere enheten og forsiktig rense trådene, men det hjalp ikke hos meg. Måtte bytte.
Originaldeler, remixed.
Er det samme lmm på zetec mk1 og zetec mk2 ? 2.0 motorer begge 2.
jepp:) Her kan du se en oversikt over hvilke biler du kan ta fra:)
synes tenningssystem høres ut som feilområde her jeg men...
Motoren har både kam- og veivsensor. Hvis en av dem fusker burde det gi feilkode av noe slag. Veiva skal ikke gå flere runder uten at kammen gir signal (eller motsatt).
Bare litt synsing fra min side.
Guest MadsErik
Skiftet bensin filter.. ( tror ikke dette løste det)
Men tok også ca alle sikringer med motor styring og startet bilen uten sikringer på plass.. 1 etter 1 dagen etter var bilen god som ny etter 3km..
  • 2 months later...
Guest mondeo helge
hei ny her har noen av di samme problemene med min mondeo men den kutter ikke ved 4000 effekten kommer å går litt som den vil noen dager går den sykt bra noen dager går den bare å fjusker og vil ikke helt være med.
hva kan problemet være. takker for svar
Sorry vist jeg tok over tråden din :rolleyes:
