heisann, byttet regg reim på sierraen i går, 2,0 turbo 16v
alle drev står på merkene sine, men starter ikek fortsatt, den tenner på feil tids pinkt virker det som.
hvordan skal fordeleren stå? sånn ca noe merker på den?
mvh
christer
kan være noen tidligere eiere har skiftet før og ikke vært så nøye med innstillingen av fordeleren og bare snudd denne og ikke hjulet slik at det står ute av stilling.
fordeleren skal stå ca 16grader etter tenning på syl 1 når den står på merket sitt.
merket er at pilen skal stå ca midt i halvmånen ved fordeleren.
du kan også vri fordeleren til bilen starter. Når den er startet skal den klare å justere tenningen helt selv.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Fra begynnelsen- 1ern i Ø.D., merkene på veiv og kammer på sine merker, rotor motsylinder en. Ferdig. Starter den ikke vrir du fordeler 180 grader. Fin innstillingav tenning trengs ikke som nevnt. ECU tar det.
mvh
christer
Hei. vil bare si takk for handelen som Du bare ga F.... Uten å si fra.
Moro å holde av en del til deg i over 1uke,som andre har spurt etter.
