Noen som har oversikt over div. skruer/bolter til Cosworth? Tenker da på str og lengder.
Sånn generelt rundtom på bilen. Tenker da f.eks motor og gir.. Ikke noe innvendig ;)
1991 Sierra Cosworth 4x4
Hehe, det er ganske godt gjort hvis noen har det. Jeg har byttet stort sett det meste på min egen, men allikevel har jeg ingen oversikt på dette i så detaljert form som du etterspør.
Beste rådet jeg kan gi i forhold til dette er at du begynner i en ende, og jobber deg over til den andre.
Noe er ikke tilgjengelig lenger, men det meste kan skaffes!
Du blir antagelig ikke så fryktelig pupulær hos den lokale Ford forhandleren, dette tar lang tid.
Uansett så får du nok hjelp på en eller annen måte.
Motor uten turbo SUGER!
Skal høre på Ford her hvis jeg ikke finner ut noe. Er såpass god kunde at de hjelper meg nok ;)
Men mener å ha sett et sånt skjema hos Ford.. Hadde vært litt greit å få den riktige lengden og str på en del bolter, spesielt mellom motor og gir. Hvis ikke blir det jo bare bingo hva som passer.
Mulig jeg kan hjelpe deg hvis du forteller meg litt mer nøyaktig hvilke bolter du trenger, altså hvor på motor/gir? Når jeg demonterte alt i motorrommet mitt målte jeg så og si hver lille bolt/skrue, skive og mutter.
Flott! Egentlig kunne det vært greit å vite mest mulig.. hehe.. Men ihverfall alle boltene som binder sammen motor og girkasse. Altså hele kransen rundt. Har du noe andre mål også er det flott :)
Har boltene som fester clutch-huset til motor liggende løst så kan ta mål av de i morra hvis jeg er i garasjen :)
Fint det!
Hadde ihvertfall vært greit å fått str på alle disse lange boltene som er mellom kassen og motor :)
