Har kjøpt meg en 4x4 sedan vinterbil. Nå har ikke jeg kjørt andre sierraer med samme motor før, så jeg har ikke noe å sammenligne med, men det virker på meg som om den er veldig lat.
Testet piruetter på andregir med den for et par dager siden (på snøføre) og etter noen få runder så er det som om all motorkraft forsvinner fullstendig, tenkte først det var pga lite bensin, men oppførte seg likt med full tank..
Er det noe føler etc som kan forårsake dette?
Den drar heller ikke noe særlig før jeg kommer over 4000 rpm.. Normalt?
Er det noe annet lettvindt man kan gjøre for å hente ut litt mere hk? Er det feks noe vits i å fjerne katalysator? evnt bytte ut hele eksosen til noe større?
Edited by coolzero
org dohc er litt treg/seig fra bunn, men om du fjerner katalysatorene, putter på et skikkelig grenrør, friserer spjellet, sveiser om gassvaierbrakketen, fjerner kullfilteret og bygger nytt luft rør fra luftfilterboksen og inn hjelper det ganske mye fra bunn ;)
finner "oppskrift" på det meste av dette i prosjekttråden min :)
Edited by k3nn37
