Ønsker å kjøpe bakstilling og bensintank til en mk1 sierra.. skal på en 1986 2.0is 3 dørs..
Jostein
Telemark
Edited by Escort RST WRC
Ønsker å kjøpe bakstilling og bensintank til en mk1 sierra.. skal på en 3 dørs..
Jostein
Telemark
ser du har en 3 dørs is i teksten din så hvis det er til den må du huske på at det ikke er likt på en vanlig L
noen av delene
Takker for info.. har oppdatert post..
Noen som veit om evt både bakstilling og tank passer fra en 1988mod 2.0is 5 dørs???
er riiiimelig sikker på at det er samme, mener at alle sierra med pumpe på utsiden av tanken har samme, er værtfall riiiimelig sikker på at min 87 is og sedan har samme tank.
og jeg kjøpte ny tank på mekonomen, i fjor kosta en plass mellom 1500-1700.-
men kan jeg da ta både tank og bakstilling da fra denne 88mod 2.0is`en og bare bruke det orginale stab stag??
hvis stab stag er festet på yttersiden av bærebroen altså likt som på 86 mod går det fint ..
hvis ikke ¨må festet sveises om i så fall .
tanken skal kunne brukes hvis den har bensin pumpa hengende under bilen som 86 mod ja noe jeg mene den har
Guest
